回帖:0个,阅读:296 [上一页] [1] [下一页]
开关电源的选用
1218
glsheng888
文章数:157
历史总积分:1218
发表于:2011/12/6 17:10:48
开关电源的选用:开关电源在输入抗干扰性能上,由于其自身电路的特点(多极串联),一般的输入干扰如浪涌电压很难通过,在输出电压稳定度这一技术指标上与线性电源相比具有较大的优势,其输出电压稳定度可达0.5~1%。
  1、输出电流的选择
  因开关电源工作效率高,一般可达到80%以上,故在其输出电流的选择上,应准确测量或计算用电设备的最大吸收电流,以使被选用的开关电源具有高的性能价格比。
  2、接地
  开关电源比、线性电源会产生更多的干扰,对共膜干绕敏感的用电设备,应采取接地和屏蔽措施。按ICEIO00、FCC等EMC限制,开关电源均采用 EMC电磁兼容措施,因此开关电源一般带有EMC电磁兼容滤器。如HA系列开关电源将其FG端子接大地或接用户机壳,方能满足上述电磁兼容的要求。
  3、保护电路
  开关电源在设计中需具有过流过热短路等保护功能,故在设计时应首先保护功能齐备的电源模块,并且其保护电路的技术参数应与用电设备的工作特性相匹配,以避免损坏用电设备或开关电源。
本文来自     http://www.glspower.org/c1478.html
31.2002
