回帖:10个,阅读:2785 [上一页] [1] [2] [下一页]
935
zzk322
文章数:44
历史总积分:935
发表于:2011/12/6 11:51:54
油变压器要怎样放里面的空气
1158
tiansengl
文章数:8
历史总积分:1158
发表于:2011/12/6 16:02:22
把油洗抽出来过滤
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/12/6 18:12:41
楼上的,不是吧?这样能过滤去变压器油里面的空气么?变压器里面一般不会有空气,除非变压器漏油导致油位低于绝缘套管或者更换、补充过变压器油,这样才会导致变压器油里面含有空气,其实变压器内部含有空气不是不允许的,只要线圈部分没有空气就行了,一般的做法是:变压器在新换或者补充过变压器油之后,将其静止4小时,让线圈内部空气自行排出再通电就没问题了。至于内部的空气,会在通电后热置换的过程中慢慢通过油枕排出的,不用担心。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/12/6 18:58:44
若没有油枕的,例如S11、800kVA,在油位计装置上,有一个释放空气的小阀(名称不清楚)吧,如没有说明书,可咨询厂家。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
16150
fvzv
文章数:223
年度积分:152
历史总积分:16150
发表于:2011/12/6 18:59:26
气体继电器上有放空气的
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/12/6 20:00:05
从瓦斯继电器放
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/12/7 0:00:42
该用户被锁定,回复内容不予显示!
867
897776195
文章数:25
历史总积分:867
发表于:2011/12/7 9:56:43
没有油枕,应该有压力释放阀,超过压力就会排出
935
zzk322
文章数:44
历史总积分:935
发表于:2011/12/7 12:27:28
各位高手好,我的变压器里面现在有空气,那怎么办,里面的油本来是没有满的,我打开加油螺丝,玻璃管上的有位就满了。现在要怎么办?
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2011/12/7 15:08:13
应该有放气阀,自动的!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
93.6006
