欧姆龙OMRON
回帖:15个,阅读:1400 [上一页] [1] [2] [下一页]
15714
deweg
文章数:2093
年度积分:441
历史总积分:15714
发表于:2011/12/5 19:26:31
办公室有台CPM2A-60CDR-A ,一直都通电放在桌上偶尔也写个程序,做些试验。今天下午突然间PLC就没电了,接线端子的220V确定是有的,脱开PLC端子排所有接线,PLC电源灯不亮。怀疑电源问题,然后我把它拆开,简单的检查了下电源,貌似没什么问题,然后重新装上,通电,居然好了,直到下班都没再出现突然断电。想不通怎么突然就好了,拆机的时候,电源和输出板的连线也都是很紧的。
[此贴子已经被jint于2011/12/13 9:24:38编辑过]
41111
知道一点
文章数:23858
年度积分:836
历史总积分:41111
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/12/5 20:51:45
它睡了一觉
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2345
zqk8751
文章数:47
历史总积分:2345
发表于:2011/12/5 21:06:25
可能是电源电压高,输出保护了,我有一日本开关电源输出DC24V,我调电位器,调至25V以上,马上输出保护(无输出电压),电位器调回原位,断电数分钟,开电试正常,反复试了好几次都一样。
14667
chenqing309
文章数:7872
年度积分:81
历史总积分:14667
发表于:2011/12/5 22:10:40
用的是开关电源,有些软故障
87591
ZCMY 版主
文章数:47911
年度积分:798
历史总积分:87591
发表于:2011/12/6 9:24:27
可能是里面插件接触不好了;
1018
chenqixiaona
文章数:14
历史总积分:1018
发表于:2011/12/6 13:09:04
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
886
1142038085
文章数:25
历史总积分:886
发表于:2011/12/6 13:32:21
没碰到过!
23536
cgmguangming
文章数:4506
年度积分:634
历史总积分:23536
西门子接触器(三)
发表于:2011/12/6 15:22:44
我用的西门子logo电源也是,之前一直用得很好,某次停机两天后,在开机时,就没有了输出,而断电后反而有几秒钟的输出(怀疑是电容放电),反复开关几次,偶尔也可以用,但一断电就又不行,最终还是换了个新的,拆开检查看不出明显异常。不知究竟故障在哪。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/12/11 19:46:15
该用户被锁定,回复内容不予显示!
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2011/12/12 9:07:58
如果是保护的话,在其故障存储器中是不是应该有故障记录?
                 I believe i can fly
109.2007
