永宏FATEK
回帖:4个,阅读:1423次 [上一页] [1] [下一页]
雷赛步进电机
1033
294709682
文章数:89
历史总积分:1033
发表于:2011/12/5 12:50:01
如何设置该拨码开关 SW4 : 1= 全流Half Current ,0= 半流Full Current,什么情况下为1,什么情况拨为0.谢谢各位
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2011/12/5 14:24:16
半流时在没有外部脉冲输入时,电流只有原来一半,可以减小电机发热;
24634
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:414
历史总积分:24634
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/12/5 14:35:29
一般都设定为半流,但在停机的过程中锁定力要小一些
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
47478
YXBK 版主
文章数:21860
年度积分:2406
历史总积分:47478
发表于:2011/12/6 8:44:59
如果设为半流锁不住轴的话,就设为全流,
大家一起学习
1081
keykey1
文章数:22
历史总积分:1081
发表于:2017/5/25 11:56:44
我看上面几位版主已经回复的很专业了,补充一下,如果应用需要且量有一点需求的话,静止电流的百分比是可定制的(部分雷赛数字步进的静止电流是可以通过软件调整的),那样可以完美兼顾发热和锁轴力的要求
佛山市顺德区雷创智能科技有限公司
SpEciaL, InnOVativE, ImPROved, EXCEllenT
46.8003
