机电一体化
回帖:2个,阅读:3009次 [上一页] [1] [下一页]
859
herostart1
文章数:20
历史总积分:859
发表于:2011/12/5 11:47:13
万能打印机来由是最初由约2002年韩国一群大学生自主研发改装爱普生机器,但由于技术的稳定性一直没有被市场所认可,在最近的两年技术不断的创新才慢慢打开市场,成为越来越多的行业,例如(热转印技术行业)所认可。慢慢的,这个行业正在快速发展的时候,很多人见到有利益纷纷踏入这个行业,很多人跟着开始改装平板打印机,觉得这个技术很简单,他们那些不成熟的技术最终受害的是消费者,损害的是这个行业,那些人是可恶的,所以消费者在选购万能打印机时候一定要慎重!!!千万要注意各各方面,以免造成不必要的损失!下面就谈一下万能打印机的原理吧;
  1、改装原理
  将搓纸电机的驱动信号引出,然后加个功率放大器,驱动更大的步进电机。然后将这个电机位置移动到另外做的平台上,通过丝杆、同步带、钢丝来移动工作平台或者是打印机机体,实际上,就是把搓纸电机改装成Y轴电机(控制机器、墨车e前后移动)而已。
  改装后的机器本身的搓纸机构基本上是没有用的了,在不影响打印机结构强度的情况下,可以拆除或者锯掉轴棍,以空出下部空间给工作平台。
  因为打印机开始工作的时候,会通过一个光电传感器来检查有没有纸张,简易改装平板打印机的时候,需要把这个传感器移动到工作平台端,用来检测平台是不是接近打印机了,类似打印机检测到有纸张可以打印的状态,这个时候,打印机才会工作。这个传感器可以用接近开关来替代,这样可以更方便地处理传感器的安装位置。
  更为复杂一点的改装是通过单片机来处理一些东西,比如,可以发出虚拟有纸张的传感器信号给打印机,骗过打印机进行直接打印,控制打印机是和主机电脑“脱机”还是“联机”(类似EPSON LQ1600K那种老式打印机的面板操作方式),还可以控制Y轴电机的独立工作,单独移动平台或者是打印机,这样在某些调试状态下需要用到这个功能。
  2、改装精度
  就现有的改装方式和改装条件下,大家能够谈论的精度仅限于喷头的静态点阵精度,改装后机器上能够保证精度的只有原来机器上的墨车拖动部分,我们可以把它视为X轴部分(控制机器、墨车的左右移动),因为打印机通常有塑料光栅带做位置反馈,这个精度还是很高的,也有些老的机器是开环的步进电机来驱动墨车,这个精度就只能依靠步进电机本身来保证,不过由于步进电机的每步角度精度比较高,而且误差不积累,这样的驱动虽然比有反馈的精度差点,但是也相当不错。
  Y轴部分水平移动的精度是可以保证的,因为用的也是步进电机。
  最不能保证的就是平台的上下位置的精度了,我们可以把这个位置视为Z轴(相对机器、墨车是上下移动),一般而言,大家都是手动调整平台离打印机的位置,而且基本上是目测,这个误差就大得很了。
  所以,大家改装平板打印机,不能被精度这个数字迷惑。能够保证的是打印机本身大家没有动的X轴墨车拖动部分,还有Y轴这个水平移动部分,Z轴是不能拿来谈精度的。精度的概念也要从多个方面看,如果改装后的Y轴很长,那么精度相对会低,有朋友说精度保证在0.02mm,那么误差就是±0.01mm,这个精度是非常高的,这是高精度的工业机床才能够达到的*架是高刚性的机床机架,并通过了时效处理,并通过了高水平的调试,安装在恒温恒湿工作间里也许是可以做到的。但是,就大家现在在改装方式而言,这个数字是虚高的,是不实际的,有商业炒作的嫌疑,说出这样的精度只能说明大家对机械方面的知识并不是很了解。当然,这并不影响大家对打印机的改装。
  3、改装方式
  大家现在改装有打印机固定、工作平台移动(例如瓷像打印机)和打印机移动、工作台固定两种方式,我们现在来比较一下这两种方式的特点。
  用第一种方式,打印机是固定的,在Y轴前后移动的方向上,为了保证平台上的可打印的长度,平台会比第二种方式使用的平台长出很多,具体长出多少,要看固定平台用的两个导轨滑块之间的距离,一般而言,会长出一半左右的长度,如果导轨和平台的刚性足够,这个尺寸可以适当地减小。所以,第一种方式改装出来的机器占地面积会比第二种方式更大,主要是体现在Y轴平台伸缩的空间上。平台移动这种运动方式在工业机器上应用用很多,主要原因是这种方式能够保证很高的机体强度和加工精度,而打印机移动这种方式在精度要求不高、对占用空间有要求的普通民用产品上应用较多。更多相关信息请查看热转印相关栏目。http://china.herostart.com/sell/3699054.html
789
模块回收
文章数:0
历史总积分:789
发表于:2011/12/5 12:21:18
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
704
281518258
文章数:1
历史总积分:704
发表于:2013/2/24 22:58:09
楼主能加我QQ吗281518258有些具体方案现在是Y轴精度方面的问题需要请教
