回帖:4个,阅读:509 [上一页] [1] [下一页]
电热水器接地故障
1544
tiaoyuan
文章数:120
历史总积分:1544
发表于:2011/12/4 19:27:04
有一台电热水器,故障报接地,我把接地线解去,仍报接地故障。但漏电开关不跳闸,请问高手这是什么原因,如何解决,谢谢。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/12/4 20:07:12
是不是检测回路出故障了?
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/12/4 21:33:59
测量一下是否真的接地?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/5 6:47:29
有的时候是要用万用表来测量的,不要单单的看设备上的报警!
1544
tiaoyuan
文章数:120
历史总积分:1544
发表于:2011/12/5 9:48:03
用万用表测过,去掉接地,初始加温外壳对地电压7v,加到设定温度断开后,对地电压26v,当时不显接地故障,4-5个小时后,出现接地符号,漏保不跳闸,断电合闸后,又可起动,过几个小时又如此。
46.8003
