变频器维修
回帖:3个,阅读:712次 [上一页] [1] [下一页]
1304
wtfydmqo
文章数:12
历史总积分:1304
发表于:2011/12/3 23:49:20
各位高手:一台ALPHA2000 1.5KW的变频器,上电没有显示,去掉面板,上电听继电器吸合的声音。测5V,10V.24V.15V电压正常。到控制面板的电压为5.2V,装上面板,就没有继电器吸合的声音了。面板没有显示,这时发现面板的CPU发热严重,为此还烧坏了一块面板。不知是什么原因,请各位高手指教。谢谢!
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2011/12/4 10:15:12
面板CPU发热,应该是烧了,烧CPU除非电源有问题.你的继电器能够吸和,有说明5V电源没有问题
面板有CPU芯片 说明面板透过通讯与主板交换数据,通讯有问题很少烧CPU的
无解
检查接口电路看看
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/12/5 10:54:39
面板可能坏掉了,正5V电源可能有短路,单独给用一个5V电源给面板通电看看有没有元件发热厉害的。
853
ganggeffc
文章数:12
历史总积分:853
发表于:2011/12/5 21:16:05
学习
1654.2643
