变频器论坛
回帖:19个,阅读:1672次 [上一页] [1] [2] [下一页]
恒压供水
1315
526205730
文章数:68
历史总积分:1315
发表于:2011/12/2 21:53:12
恒压供水,在工频50hz下压力上升快,可以达到3mpa(0-10mpa),在变频50hz下怎么压力上升很慢就到1mpa,很难再上升!
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2011/12/3 15:56:00
恒压供水变频器是按V/f工作的,当然比直接50Hz下启动慢啦
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/3 19:24:43
没有调整好。变频器内的电机数学模型,建的不是很精确。这是其一,其二是水泵的进出口截面是否可调呢?可以适当的修改电机的特性曲线。比如,把电压提升,看看变频器的监控参数:电机电流是不是能提高呢?
我是你的朋友
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2011/12/4 10:13:36
所谓的恒压,就是通过压力传感器与变频器配合使用,使水泵的压头与设定值相等,设定值小了,当然水泵压头就小了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/4 13:28:32
楼上言之有理。是规格化的问题(设定值与实际值的对应关系)。
我是你的朋友
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/12/4 20:47:15
1315
526205730
文章数:68
历史总积分:1315
发表于:2011/12/4 20:58:20
自动调谐没调整好,电机参数不对,重新修改电机参数!
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2011/12/6 12:07:03
你的恒压供水达到3MPA?基本晕倒了
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2011/12/6 17:40:48
3mpa 炸飞他 哈哈
哈哈3mpa  炸飞他
打倒小日本
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/12/6 20:08:45
以下是引用jiaonpeng在2011/12/4 10:13:36的发言:
我认为楼主的50hz不是工作在恒压控制模式下,1mp才是在恒压控制模式下。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1745.0466
