回帖:9个,阅读:459 [上一页] [1] [下一页]
变压器
842
735841215
文章数:20
历史总积分:842
发表于:2011/12/2 19:40:59
请问250kw的电力变压器二次线到配电室所选的平方线好。谢了。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/2 20:24:11
用185的铜线电缆就可以了。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/12/2 21:25:21
变压器铭牌上有最大负载电流,可以算出对应的电缆大小。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2011/12/3 15:57:14
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2011/12/3 18:46:00
表情
 节约能源 利国利民
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/12/4 11:34:06
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/12/4 13:05:29
笨熊说对了,还有个要考虑的是变压器到电房的距离是多远?这个要想想。。要是线路短的话,185勉强,长一点的话建议使用240.
971
a30788602
文章数:44
历史总积分:971
发表于:2011/12/4 17:33:08
变压器额定电流=变压器容量/(1.732*次级电压)!
[此贴子已经被作者于2011/12/4 17:33:41编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2011/12/4 19:39:53
对于三相变压器:变压器的额定容量=根号3  X  变压器的额定电流 X  变压器的额定电压
所以变压器的的额定电流=变压器的额定容量 / (根号3  X  变压器的额定电压)
如一台100kVA的三相变压器,其一次电压为10kV,二次电压为0.4kV,则:
其一次电流:I1=S/(1.732XU1)=100/(1.732X10)=5.77(A)
其二次电流:2=S/(1.732XU2)=100/(1.732X0.4)=144(A)
1495
0565pan
文章数:56
历史总积分:1495
发表于:2011/12/5 21:21:29
请问楼上:这是总的电流还是单相电流?谢谢!表情”二次“
[此贴子已经被作者于2011/12/5 21:23:31编辑过]
93.6006
