回帖:3个,阅读:1473 [上一页] [1] [下一页]
1217
djq1986
文章数:29
历史总积分:1217
发表于:2011/12/2 18:09:20
请教:三相半控,单相可控硅与二极管反并联调功。当三个可控硅全无触发信号时。负载有电压。是什么问题?是可控硅关短后二极管整流得到的半波电压那?还是可控硅有击穿的?并请解释一下原理
19810
xq09181 版主
文章数:3486
年度积分:62
历史总积分:19810
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/12/2 19:03:19
负载电路的星点,不接零线的话,可控硅无触发信号时,形不成电流通路.空载情况下测到的电压其实是半控桥元件的微弱的泄露电流造成的.带载测量,就不应该有电压了.问一下楼主,现在所测到的带载电压,具体电压值是多少?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1217
djq1986
文章数:29
历史总积分:1217
发表于:2011/12/2 19:40:24
具体电压值没有记住。负载中性点不接零。将触发控制器电源断开后,合上主接触器负载即有100A左右电流。将三相输出分别与零线测量电压(零线不接负载).三相电压不平衡。在线测可控硅无击穿。故怀疑是否有可控硅性能不良。主要是想了解一下半控反并二极管在硅不导通的情况下是否本身就因反接二极管导通而有电压电流?请指教
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/2 19:54:24
感觉电路有毛病。如果正常的话,负载确实不应该有这么大的电流。因为,没有电流的通路呀。
检查,用钳表,分别测三相电流,看看电流的通路是怎样的。可控硅有误导通的?
我是你的朋友
46.8003
