变频器维修
回帖:2个,阅读:419次 [上一页] [1] [下一页]
关于电机扭矩问题
1963
mawenxi
文章数:268
历史总积分:1963
发表于:2011/12/2 10:18:45
我在现场调试一个项目,其中有一个丹佛斯变频器带一个带减速箱的电机输送带,一开始电机总是运行一会儿,就报警过流,后来把变频器电流监控调出来看,发现电流监控中的电流值是在不断变化的,估计是因为负载可能有些变化,后来把电机的运行模式调到特种电机模式,就不报警了,而且变频器中显示的电流值是一个恒定的值,虽然问题已经解决了,但并没有真正搞明白,一开始电流在不断的变化,应该是负载不是稳定的,而电流也会跟着负载的增加而增加,但为什么后把运行模式改完后,电流就不变化了?我一开始认为是改完后应该是恒扭矩模式,电流恒定,改变的是变频器输出的电压,但在网上查了后好像说是扭矩是跟电流有关,那我把运行模式改过后,电流一直保持不变,那电机的扭矩也是固定的,也就是电机输出的力量是一定的,但现场负载是变化的,为什么还能拉动?还想问一下,电机的扭矩是否就是电机带负载的能力?电机的扭矩是否就是电机输出的力量?
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/12/2 21:19:04
电机负载改变后,扭矩与电流都有变化吧
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/12/5 10:58:45
楼上正解
591.75
