变频器维修
回帖:10个,阅读:4713次 [上一页] [1] [2] [下一页]
能士NS-2000 故障
1147
578144352
文章数:47
历史总积分:1147
发表于:2011/12/1 17:17:34
一台75KW能士变频器,输出电压正常,但是带不动1.5KW的电机,电机抖动;各位大侠,是什么故障引起的哦。
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2011/12/1 17:53:43
还是检查一下驱动吧
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/12/2 15:00:29
输出电压平衡,但带小电机抖动(一定在要拖动电机时测输出电压,确定输出正常),可能是参数设置的问题.如变频器早以经过负载电机参数的自整定,其驱动模式不适宜于小电机.或转矩提升参数设置不当等,不一定是变频器的故障.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/12/5 11:01:58
把变频器恢复出厂设置试试,这台变频器可能是在矢量模式下运行的,进行过电机自学习吧
1147
578144352
文章数:47
历史总积分:1147
发表于:2011/12/9 19:51:08
我现在光光板子通电,测量6路输出,静态电压。电流。。动态电压,电流多一样的。安装模块后还是炸模块。。这到底这么回事啊??????
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/12/10 8:43:27
先为逆变电路加低压供电,必要时串入保险,如直流24V,测U、V、W输出3相18V平衡,确认驱动电路已经正常,再恢复原供电。估计是驱动电路或驱动电源的问题,也不排除模块有隐患。
1147
578144352
文章数:47
历史总积分:1147
发表于:2011/12/11 17:09:08
以下是引用xq09181在2011/12/10 8:43:27的发言:
咸老师。我现在通24V直流电正常的。。
我现在通530直流电到模块。并在直流电的P端接了一个灯泡。。。一运行灯泡亮啊。。测了一下V相 下桥。电压不正常了。。。 (空板子,通24V直流电。测多正常的)。是什么导致的啊。   光耦是A316J的换了好几个了。。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/12/11 17:20:02
如果驱动电路的电流输出能力正常,24V供电下输出18V三相平衡,可能是逆变模块的问题了.
1147
578144352
文章数:47
历史总积分:1147
发表于:2011/12/11 18:36:16
以下是引用xq09181在2011/12/11 17:20:02的发言:
逆变模块是没问题的。3组模块,就是换到V相的时候灯泡才亮,其它2相就没问题的。问题还是驱动板上的,现在不知道从哪方面下手了。。
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2011/12/14 21:03:51
检查一下驱动部分的输出对管和电解电容。
624.9444
