现场总线
回帖:0个,阅读:919 [上一页] [1] [下一页]
1027
hongkechen
文章数:29
历史总积分:1027
发表于:2011/12/1 14:08:53
4.3 对象字典
对象字典是所有数据结构的集合,这些数据涉及设备的应用程序、通信以及状态机,对象字典利用对象来描述CANopen 设备的全部功能,并且它也是通信接口与应用程度之间的接口。
CANopen协议已经将对象字典进行分配,用户可以通过同一个索引和子索引获得所有设备中的通信对象,以及用于某种设备类别的对象。
4.3.1 对象字典的分配
在索引6000h~9FFFh中,可以找到用于标准化设备子协议的对象描述。一个复杂的现场设备包括多个CANopen设备,CANopen设备里又包含一个通信专用的设备状态机和多个逻辑设备,而每个逻辑设备又包含多个虚拟设备。
一个现场设备可以包含一个或多个CANopen设备,当然可以包含连接到其他总线系统和网络的接口,从而形成一个网关。
4.3.2 通信参数的描述
对象字典中的索引1000h~1FFFh描述设备在CANopen网络中通信及交换数据所必须具备的基本功能:
1.用于设备描述的对象
2.用于错误显示的对象
3.制造商状态寄存器
4.同步参数
5.设备监控
6.保存以及恢复默认参数
7.用于时间报文和紧急报文的参数
8.用于SDO服务器和SDO客户端的参数
9.PDO参数
10.保留参数
1.设备类型参数的结构(设备类型索引1000h)可用来描述所使用的设备子协议或应用规范。结构由设备子协议编号和附加信息组成。由以下对象也可用来描述设备属性:
 >索引 1008h :制造商设备名称
 >索引 1009h :制造商硬件版本
 >索引 100Ah:制造商软件版本,
此外,还有一个可以详细描述设备的对象-------相同对象,它属于一种结构,包含最多4个数据类型为Unsigned32 的条目。制造商ID为必选项。
2.用于错误显示的对象(索引1001h和1003h)
错误寄存器是一个8位寄存器,其中所包含的错误信息可以通过紧急报文来发送。
错误存储器是一个包含多达254个基本单元的数据场,这些基本单元提供近期引发紧急报文的错误列表。子索引00h表示错误存储器中错误的个数。
3.同步参数(索引1005h,1006h,1007h,1019h)
同步报文COB标识符参数(1005h)是一个32位对象。包含有CAN标识符、3个控制位:
第31位预留位,第30位确定设备为发送还是接收同步报文,第29位用来区分11和29位标识符。
通信循环周期(索引1006h)是针对同步报文发送方面而言,该参数设置同步周期。
同步窗口长度(1007h),在同步窗口时间范围内,PDO传输必须在同步报文发送之后才能进行。
同步计数器溢出参数(1019h)包含一个8位值,该值可以用来同步报文中的计数器。
5.设备监控(索引100Ch、100Dh、1016h、1017h)
有两个参数可以用于配置心跳功能。
索引1017h: 生产者心跳报文时间间隔,表示的是发送心跳报文的周期。网络中的所有设备会对心跳报文进行分析,确定设备故障。
索引1016h:消费者心跳时间间隔,它最多可以包含127个条目,条目记录了被监控设备节点ID以及时间。
用来监控设备,我们引入2个新的参数“保护时间”(索引100Ch)和“寿命因子”(索引100Dh)。
6.保存以及恢复默认参数。
设备启动或通过NMT主机复位后,设备对象字典中的参数就会进行初始化。之后可以利用SDO把字典中的默认参数设备成新的参数,通常这就代表了PDO参数的设置以及设备监控和同步机制的建立。
下面有两种配置设备参数的方法 :
第一种是由配置管理器进行分配,好处是可以集中保存所有网络信息,并且用一个结构相同的设备替换另一个设备后,不再需要进行专门的设备配置。
第二种是配置信息分布在网络中。如果在网络调试过程中只对设备进行一次配置,将配置信息保存在非易失性存储器,则无需中央配置管理器集中保存信息,又可以缩短网络启动时间。
“保存参数”对象(索引1010h)中包含四个选项:
   子索引 01h     保存整个对象字典的参数
   子索引 02h     保存通信参数
   子索引 03h     保存子协议参数
   子索引04h~7Fh 保存制造商相关的参数组
“恢复默认参数”(索引1010h)是用来恢复设备默认的配置参数,即出厂设置。
为了防止意外恢复默认参数,便定义了一个恢复默认参数命令。默认值只有在设备复位之后才生效。
7.用于时间报文和紧急报文的参数
要想通过时间报文发送网络时间,就必须给时间报文分配一个CAN标识符。该CAN标识符记录在COB标识符参数1012h中。
与时间报文相似,在对象字典1014h 同样也给紧急报文设定一个CAN标识符。但COB-ID紧急报文参数中的第30位是不可用的,固定为0。
为了避免总线因持续发送高优先级的紧急报文而无法进行通信,可以在对象字典1015h(禁止时间紧急报文)中设定一个禁止发送紧急报文的时间。仅当禁止时间结束之后,才允许重新发送紧急报文。
SDO服务器和SDO客户端的参数的对象类型均为复杂数据类型,子索引01h包含客户端发往服务器报文的COB标识符,子索引02h包含服务器发往客户端报文的COB标识符。
   注意用于SDO报文的COB标识符参数的结构
9.PDO参数
一个CAN open设备最多可以有512个TPDO和512个TPDO,对PDO参数用两个参数来配置。
(1)PDO通信参数 ,PDO通信参数的数据类型索引为0020h
(2)PDO映射参数 ,PDO映射参数的数据类型索引为0021h
用于PDO消息的COB标识符参数的结构中,子索引01h除了包含所使用的CAN标识符之外,还包含有效位,远程帧,和11/29位标识符。
02h 定义了PDO的传输类型,03h定义PDO 禁止时间。禁止时间为100μs,作用是禁止PDO连续发送从而占用大量的总线资源,只有当PDO发送完成之后间隔一个禁止时间才能发送下一个PDO。
PDO映射参数最多有64个数据类型为Unsigned32 的子索引。这些32位值包含索引和子索引以及待传输过程数据的长度。
注意PDO映射参数的结构。
如果支持可变映射,用户可以改写子索引。这意味着可以利用SDO访问来改变映射。有如下规定:
10,保留参数
4.3.3对象字典的实现
一般来说用户希望能够快速地访问索引,所以需要通过一种查找算法来找到合适的条目。有一种CANopen 结构,可以访问大多数的对象字典。
CANopen软件通过固定的索引/子索引来访问对象列表中的条目,对象列表提供一个指向存储器中某个变量的指针,应用程序可直接通过变量名称来访问所需的条目。对象字典列表就构成了索引/子索引与对应变量名称之间的接口。
广州虹科科技有限公司提供CANopen接口和CANopen源代码,了解更多有关CANopen信息,请联系我们:
广州虹科电子 http://www.hkaco.com  索取更多详细资料
陈工 020-38743030;3874 3032;3874 4528;38744538
 cqy@hkaco.com  QQ:353987010
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=147246&Name=hongkechen
46.8003
