变频器维修
回帖:8个,阅读:926次 [上一页] [1] [下一页]
LG变频器故障
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2011/11/30 22:27:13
我有一台LG  IS022IG-2 96年产的变频器。上电后接触器不停的关断与导通。面板显示一闪一闪的。我看了一上好像是报LU。但是我测量了控制端的10V和24V电压正常。我换了小电容和大电容故障依旧如此。它的开关电源上用的是一个MA1050的东西。我怀疑是电压检测故障。但是我没有找到他的电压是怎能样检测的。有哪位前辈知道他的电压检测电路。给我回个帖谢了。我这台是韩国原产的。在有的时候多等一会儿。接触器就正常了。并且能带电机,风扇也正常。
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2011/12/1 11:47:44
MA1050应该是个降压电源模块
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2011/12/1 20:37:26
把主板上的电容换掉看看。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/12/2 15:24:02
测量开关电源其它供电是否正常,像是输出偏低,或电源带载能力差,引发CPU的(看门狗)复位动作.也可能为负载电路有过载故障,引发电源输出电路跌落.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1158
805320554
文章数:68
历史总积分:1158
发表于:2011/12/3 11:29:26
电路板上的开关电源有问题了,检查电路板吧。我遇到这种情况
989
huanghua120
文章数:149
历史总积分:989
发表于:2011/12/5 11:11:17
电路板维修可以找我
933
13530669771
文章数:54
历史总积分:933
发表于:2011/12/23 16:42:01
我在印刷机上的变频器上遇到过几次这样的事情,一般是急停开关接触不良,看看常用的急停开关是否有损坏?
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2011/12/24 18:14:07
谢谢各位我已修好了,是一个贴片电容坏了。
1026
widdi
文章数:5
历史总积分:1026
发表于:2012/2/15 20:51:05
瞎说,应该测LV分压贴片电阻
5884.2616
