台达论坛
回帖:22个,阅读:11266次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1927
JYZJP
文章数:152
历史总积分:1927
品牌积分(台达):0
发表于:2011/11/30 22:24:18
附件:
[本地下载]
借用咸老师的图请各位老师指点下,维修一台VFD-F系列的变频器时,发现电源IC2842坏掉,Q7和D20都炸飞了,现在无法确定是什么型号,查资料说D20为21V稳压管,Q7为普通PNP型贴片三极管,不知对不对,请各位老师指点下,谢谢!
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
品牌积分(台达):8
发表于:2011/12/1 11:51:10
你的图纸看不懂 uc3842 6脚输出你没有画表情
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
品牌积分(台达):2
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/12/2 15:08:59
Q7为PNP型三极管是对的,与其它元件构成软起动电路,用9012\9015或其它PNP管子代换应该都行.D21应该是稳压管,稳压值是多少要搞准.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1927
JYZJP
文章数:152
历史总积分:1927
品牌积分(台达):0
发表于:2011/12/4 22:33:13
以下是引用zzyog在2011/12/1 11:51:10的发言:
这次把全图发上来,还是在咸老师的图纸基础上改的,和我的电路板上基本一样了,Q7已经知道是什么了(感谢咸老师),AD2也能确定不是稳压管,现在的情况是2842能够工作,外加18V电源各脚电压正常,用变频器的原电路不工作,上电后5.7脚电压在13-15.5V之间有规律的波动,6脚输出电压在O.3-1.3V之间有规律波动,到1.3V马上又降下来了,把K2717拆掉还是一样。今天电源部分所有的元件基本都拆下来测量了,换了一个二极管AD1,K2717也是换新的,2842也换的新的,18V稳压管拆下加电测量稳压值正常,输出部分除了给芯片供电的DD15这一路没拆掉,其他全拆掉,整个电源还是无电压输出,但关掉电源供电后530V电压会慢慢下降,大概一分多钟降到10V左右,各位老师帮忙看看还应该检查什么地方,谢谢!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
品牌积分(台达):0
发表于:2011/12/5 1:26:54
开始还想提醒一下电流反馈电阻有没有问题,再看后面连直流530V都会下降?
5864
csg.d
文章数:101
年度积分:125
历史总积分:5864
品牌积分(台达):0
发表于:2011/12/5 10:04:49
2842 6角输出电阻二极管,场管源极取样电阻再查一查
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
品牌积分(台达):0
发表于:2011/12/5 13:15:29
到底是直流下降,还是管脚电压电压下降?
1927
JYZJP
文章数:152
历史总积分:1927
品牌积分(台达):0
发表于:2011/12/5 16:49:01
530V直流电压不会下降,是2842管脚处电压下降,维修电源前端交流部分加的有稳压电源,而且我用表测的电压是533V,没有波动,我把到小驱动变压器的1.07微法电容C换成电阻也不行(不知本来是不是1.07微法,我拆下用电容表测量的数值),请问取样电阻能不能理解为阻值换小点反馈到2842的电压就低,就不会检测到过流,我现在把它换成2瓦1欧的在试验,本来是2瓦2.5欧(红绿金金黑,不知读得对不对,网上查不到),模块整流部分烧掉,已经拆下,现在有点怀疑是不是驱动变压器坏了,准备拆下加低压交流电测量
824
yunpiaotianji
文章数:12
历史总积分:824
品牌积分(台达):0
发表于:2011/12/5 16:52:02
学习一下!
1495
0565pan
文章数:56
历史总积分:1495
品牌积分(台达):0
发表于:2011/12/5 19:19:16
变频器没搞过,来学习表情
93.6006
