变频器维修
回帖:3个,阅读:485次 [上一页] [1] [下一页]
SV022IG-2的故障
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2011/11/30 20:10:15
我有一台LG96年产的变频器。上电后接触器不停的关断与导通。面板显示一闪一闪的。我看了一上好像是报LU。但是我测量了控制端的10V和24V电压正常。我换了小电容和大电容故障依旧如此。我怀疑是电压检测故障。但是我没有找到他的电压是怎能样检测的。有哪位前辈知道他的电压检测电路。给我回个帖谢了。我这台是韩国原产的。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2011/11/30 21:38:01
开关电源后面有短路!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/12/2 14:52:21
电压检测电路,或由530V直流电路,经电阻网络分压,由线性光耦和运放,取得检测信号至MCU.或由开关电源二次绕组电压,经整流\RC滤波后取得.该路整流电压没有UF级滤波电容,即是特征.
[此贴子已经被作者于2011/12/2 14:55:37编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2011/12/3 17:59:27
谢谢咸老师
78.1193
