变频器维修
回帖:10个,阅读:2539次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2011/11/30 18:24:19
本人有一台丹佛斯2800系列2.2KW变频器,不接风扇时变频器工作正常,接上扇后就不会显示,风机检测过是好的,并且能电后会转,只是全部电压都下降,24V压只有20V,5V电压只有4.2V,TL431检测过没发现故障,电阻也没发现变值,现无从下手,请师傅们指点一下,先谢谢各位啦!
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2011/11/30 19:23:49
我觉得还是先换一下电容吧
1375
xingbinyuan
文章数:75
历史总积分:1375
发表于:2011/11/30 19:27:28
开关电源带负载能力差,应该好修,检查一下滤波电容吧。
16396
zwk34
文章数:1073
年度积分:630
历史总积分:16396
发表于:2011/11/30 21:20:21
找个新风扇或找个能显示电流的直流电源测试一下风扇的工作电流
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2011/11/30 21:33:41
还要考虑下风扇是否有问题!
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2011/12/1 14:11:38
感谢各位的帮助,风扇没有问题,电容也换过了,故障还是一样
2868
SHJinXin
文章数:94
历史总积分:2868
发表于:2011/12/2 13:05:28
有可能风扇控制回路坏了引起电压下降,建议跳过风扇控制回路直接将风扇直接接在开关电源的24V上。
上海津信-值得信赖的变频器专家!
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2011/12/7 11:49:49
TL431四周电阻检查一下。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/12/8 17:04:47
电源的带载能力差,可能为开关管低效,换开关管试一下.或开关管栅极电阻值变大,查一下.开关管串接的电流采样电阻有无阻值变大现象.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2012/3/30 23:08:21
谢谢各位师傅,问题解决了,故障就象8楼咸老师说的一样,是开关管串接的电流采样电阻变大了很多
2453.1534
