变频器维修
回帖:4个,阅读:1244次 [上一页] [1] [下一页]
富士5000P11故障求教
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2011/11/30 10:56:55
富士220V 11KW变频器,通电空载试机故障为:按运行,变频器设定为50HZ,顺利起动,当升到220V的时候稳不住,一下子就降到90V左右,但输出平衡,然后又设定为40HZ,但这次是没有升到150V的时候就一下子又降下来大约70V左右,电压也是平衡稳定的,设定为30HZ,电压升到100V降下来差不多就60V的样子,希望大家帮忙分析一下是那里的问题
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2011/11/30 11:44:46
把参数初始化一下
另运行没带电机的话,按面板看是否有电流,有很大的话霍尔坏!
10218
caojun478
文章数:162
年度积分:95
历史总积分:10218
发表于:2011/11/30 18:54:10
P11初始化节能功能不关闭,把节能功能关闭,H10=0即可。
1154
lhkitty
文章数:103
历史总积分:1154
发表于:2011/12/1 10:09:33
首先确定变频器的 输入电压是220还是380的 11KW 应该是 380V 的。 调整V/F 的基准频率 和基准电压  也就是50HZ 对应的电压
北京阿尔泰科技发展有限公司深圳办
销售各类数据采集卡,如PCI、CPCI、RS-485、USB、以太网总线
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2011/12/1 10:38:06
谢谢大家,已搞定,参数节能运行改一下就OK,
578.1078
