西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:457 [上一页] [1] [下一页]
s7-300故障
809
wangzhenchao12
文章数:7
历史总积分:809
发表于:2011/11/29 21:12:24
我的柴油发电机组,正在运行过程中突然停机,plc和触摸屏也全部灭了,现在PLC和触摸屏通电后没有任何反应,请问有可能是哪里出了故障?请高手帮忙,谢谢
5885
ziege
文章数:578
年度积分:53
历史总积分:5885
发表于:2011/11/29 21:20:16
电路故障,直接检查电源
请指教
809
wangzhenchao12
文章数:7
历史总积分:809
发表于:2011/11/29 21:32:43
电源已经检查过了,从PLC和触摸屏的电源进线测量,24V电已经送到了,但就是PLC和触摸屏没有反应,在PLC和触摸屏内部有保险吗,会不会是保险坏了?谢谢
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/11/29 21:38:45
同时坏的可能性很小,还是检查一下供电回路吧
809
wangzhenchao12
文章数:7
历史总积分:809
发表于:2011/11/29 21:53:07
其实,还烧了一样,把我的发电机控制屏上的GPC烧了,我也搞不清楚,是什么原因能一下把我的三样东西都烧了,GPC的故障已经确认了,换了一个新的之后就好了,现在PLC和触摸屏的问题还是不确定,感觉很头疼。按照道理来讲,不应该一下坏这么多啊
821
U880
文章数:3
历史总积分:821
发表于:2011/11/30 21:18:33
零线接相线了,检查空开应该有跳闸的,烧设备那是一烧一串的。
809
wangzhenchao12
文章数:7
历史总积分:809
发表于:2011/11/30 23:44:46
谢谢大家了,现在触摸屏找到了故障原因,是电源之后的瞬态抑变二极管击穿了,把这东西卸掉之后就又恢复正常了。但是PLC的故障没有排除,电路太复杂,跑不下来,估计也应该是电源后的一个保护元件烧坏了,有一个贴片元件上写4.7 50h的,CM 2A的搞不清楚是什么器件,主要还是知识储备太少啊,谢谢大家帮忙,看又知道的没有
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/12/1 9:06:02
谢谢大家了,现在触摸屏找到了故障原因,是电源之后的瞬态抑变二极管击穿了,把这东西卸掉之后就又恢复正常了。但是PLC的故障没有排除,电路太复杂,跑不下来,估计也应该是电源后的一个保护元件烧坏了,有一个贴片元件上写4.7 50h的,CM 2A的搞不清楚是什么器件,主要还是知识储备太少啊,谢谢大家帮忙,看又知道的没有????
1357
单单
文章数:97
历史总积分:1357
发表于:2012/1/3 15:59:59
有发电机问题找我,我教你解决437648298
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/1/4 6:49:42
建议使用指针式万用表,这些测量一下300里面的电源附近的电路(电阻、电容、二极管、保险丝),你的问题基本上就解决了。没什么了不起!
93.6006
