三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:1998 [上一页] [1] [下一页]
808
173701104
文章数:3
历史总积分:808
发表于:2011/11/29 17:46:19
买了30位的脉冲电位器,里面有三个脚,一个公共,一个正转点,一个反转点,就是你正转手轮的时候,公共和正转点 会有脉冲发出,反转同样。
我不知道怎么控制反转,一般步进电机驱动器 PUL+- 控制脉冲频率  dir+- 控制方向,应该不是把dir+ -接到手轮吧
20864
pqsh 版主
文章数:7739
年度积分:598
历史总积分:20864
发表于:2011/11/29 18:16:16
脉冲手轮?鼠标轮?旋转编码器?
要能正反转,要看正反脉冲有没有交叉,是不是可以用脉冲延时得到方向.
[此贴子已经被作者于2011/11/29 18:19:13编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/11/29 18:45:45
是的
1093
daxa1985
文章数:124
历史总积分:1093
发表于:2011/12/19 22:18:12
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
