机电一体化
回帖:1个,阅读:280次 [上一页] [1] [下一页]
895
tangchaoups
文章数:43
历史总积分:895
发表于:2011/11/28 14:11:54
当前,随着我国通信行业的迅猛发展,尤其是3G网络及FTTx技术的应用,各大运营商纷纷掀起新一轮的网络建设和优化的浪潮。受城区站址资源紧张、信号盲区、乡村覆盖不足等因素影响,沈阳UPS电源传统的机房建站模式难以适应运营商建网要求,户外基站的建设比重越来越大。
户外基站是一种灵活、高效、经济的建站方式。然而,由于户外站点多部署于楼顶、山区、路边、小区、乡村等户外环境,受天气状况和气候影响较大,因而对供电系统的可靠性、稳定性和环境适应性等的要求极高。尤其是在当前市电供应紧张、极端天气频繁的情况下,如何保障户外站点的供电安全,无疑是运营商进行网络建设和优化的一大挑战。
户外环境:考验电源三大性能
户外通信站点主要建在乡镇、农村、山区、城郊及城市户外等开放环境,以消除这些区域的信号覆盖盲区、缓解网络承载压力或提升服务质量。而这些区域的电网环境比较复杂,甚至拉闸限电、突发停电等事件屡见不鲜。为了确保通信网络的可靠稳定运行,运营商需要采用专门的户外通信电源或者户外型UPS(不间断电源)。由于户外电源产品应用环境特殊,其在品质和性能方面和一般的室内型电源产品相比有所区别。当前,沈阳UPS维修运营商在选择户外电源产品时,应主要从以下三方面进行评估:
首先,供电可靠性。通信电源产品主要是给通信网络提供稳定、纯净和不间断的电源,保护通信网络设备不受电源污染损害,保障关键业务系统能够在突然断电等情况下正常运行,这就要求设备具有较高的可靠性、可用性。尤其对于户外电源产品而言,其所面对的电网环境更为复杂,要面临电源断电、电压尖峰、电压浪涌、频率漂移、谐波干扰、电压波动等多种问题。因此要求产品元器件的品质要更高,以保证产品的使用寿命,同时电网适应能力要更强,能够起到更好的稳压、过滤、净化电流的作用。另外,设备本身应具有一定的自我保护和故障诊断能力,例如防雷保护、短路保护等,才能够更好地为通信网络提供动力支持。
其次,防护性能。这也是户外电源产品和一般室内型电源设备最基本的区别,由于户外电源设备通常放置于太阳照射、风吹雨淋的户外,易受高低温环境、雨水和潮湿、灰尘、盐雾等多种条件影响,因而设备的防护能力极为。我国对于电子设备防范雨水和潮湿、灰尘、异物有标准《GB4208-1993/外壳防护等级的分类》,对于盐雾的防范有标准《电工电子产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法》。就户外电源设备而言,沈阳稳压电源业界要求的外壳防护等级须达到IP55、电池柜的外壳防护等级须达到IP44。
再次,节能环保。节能减排既是国家的产业政策,也是运营商的企业发展战略。建设绿色的通信网络,最基本的要求便是采用高效节能、环保安全的基础设施产品。运营商在选择户外电源设备时,可以从节能、节地、环保等方面考虑:节能可以降低能耗,对降低运营成本有直接作用;节地可以减少站点建设的投入,减少企业用地成本;而环保则尤为重要,户外电源设备与环境接触密切,甚至直接影响到人居环境,其在电磁辐射、音频燥声、材料污染等方面必须达到国家和行业相关标准。
欲知更多请登录:www.sysangna.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/11/29 0:54:14
该用户被锁定,回复内容不予显示!
31.2002
