回帖:4个,阅读:598 [上一页] [1] [下一页]
电流损耗
819
fjptgjf2010
文章数:2
历史总积分:819
发表于:2011/11/27 20:22:13
谁知道电流在线路中损耗如何计算,有啥公式或软件的帮忙告知下
多学多问
853
403349752
文章数:38
历史总积分:853
发表于:2011/11/27 21:22:13
这主要取决于输电线路的电压,如果输出功率一定,则电压越大,电流越小,反之电压越小,电流越大,
               根据Q=I²Rt
可见,在输电线路电阻一定的情况下,电压越大,电流越小,则热损耗越小。
沉默是金。。。。。。
853
403349752
文章数:38
历史总积分:853
发表于:2011/11/27 21:23:57
这个还是我上中学的时候,物理老师在课堂上说的。。。。。。。。。。表情
沉默是金。。。。。。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/11/28 8:56:41
以下是引用fjptgjf2010在2011/11/27 20:22:13的发言:
什么《电流在线路中损耗》?好象没有这个说法。应该是j线路上的电压损失或功率损耗吧!这两项都与线路上的电流有关,前者与电流成正比,后者与电流的平方成正比。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
971
a30788602
文章数:44
历史总积分:971
发表于:2011/11/28 15:31:54
损耗功率=电流平方x导线电阻
