回帖:6个,阅读:568 [上一页] [1] [下一页]
916
lixioumin
文章数:31
历史总积分:916
发表于:2011/11/27 9:18:57
我单位有一活塞空压机,电机18.5kw.电流36A,星三角启动。电机烧过一次,修理好用了一段时间后,压力达到0.4后,星启动很正常,有劲,转换成三角启动后,发现没有力,带不动活塞。不知什么原因,另外我问下,可以直接星工作吗?不要三角工作了。
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2011/11/27 11:37:11
是不是主回路的线接错了
大家一起学习
2813
songyuxi
文章数:210
历史总积分:2813
发表于:2011/11/27 14:57:50
电机应该是好的,空压机活塞到储气罐中有一个单向阀,可能是单向阀坏了造成空压机带负载启动。一般空压机压力到达后压力开关断开,电机停止运转,同时压力开关将活塞到单向阀之间的压力释放,为下次电机启动做好准备。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/27 15:20:19
星启动没问题,转成角运行没劲。这应该是转换过程的问题了,是不是转换的接触器触点接触电阻大导致的?应检查转换的线路接线包括转换触点,看看是否有烧结的现象;
长期在星状态工作也没问题,有许多电机,铭牌数据就有星角两种技术参数表。
我是你的朋友
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/11/27 16:03:37
发现没有力,带不动活塞
紧接着是过载跳停吗
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
916
lixioumin
文章数:31
历史总积分:916
发表于:2011/12/14 9:57:54
谢谢大家的关心,问题找到了,经仔细检查,是皮带松的缘故,在星启动时转速低,没有出现皮带打滑现象,在转换成三角启动时转速提高,导致皮带打滑,我总以为是三角工作时电机无力。
936
mark_evtc
文章数:50
历史总积分:936
发表于:2011/12/20 21:36:55
学习了。
