三菱Mitsubishi
回帖:19个,阅读:5733 [上一页] [1] [2] [下一页]
12671
ascent
文章数:7766
历史总积分:12671
发表于:2011/11/27 16:12:11
#10楼
断电用表量一下公共点和Y0看看。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
4315
mkn377
文章数:821
历史总积分:4315
发表于:2011/11/27 22:22:07
#11楼
表情多谢指教
768
问天问地不问心
文章数:9
历史总积分:768
发表于:2011/11/27 23:03:45
#12楼
灯坏了
17174
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17174
发表于:2011/12/1 11:17:14
#13楼
烧了,修吧!
做什么事贵在坚持!
1442
yzhlql
文章数:101
历史总积分:1442
发表于:2011/12/1 14:27:24
#14楼
一般是因烧触点接在一起(继电器输出型)或 集成块(三极管)损坏(晶体管输出型)。Y0的运行灯不亮表明不只是损坏了光电隔离的外电路,光耦或内部电路也有不同程度的损坏。如果电子电路的知识差一些,也不必拆开维修,将此点闲置即可,如果对弱电比较熟,可以将信号隔离后引出驱动另外配置的继电器即可。其他的输出支路的运行灯有指示,检查一下各输出点,如果不是始终有输出或始终无输出,一般情况下是没有其他问题的。
[此贴子已经被作者于2011/12/1 14:32:57编辑过]
810
pingyi.tang
文章数:21
历史总积分:810
发表于:2011/12/1 16:10:49
#15楼
学习了,
6543
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6543
发表于:2011/12/21 20:16:17
#16楼
应该是PLC的输出部分烧坏了,要去维修了
976
快乐计划
文章数:7
历史总积分:976
发表于:2011/12/21 20:50:12
#17楼
路过
逆水行舟;不进则退
23690
liuxd6909
文章数:12471
年度积分:1258
历史总积分:23690
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2011/12/22 10:37:06
#18楼
楼主把什么开关接到PLC上去了?
思想决定高度
1495
qdgeng886
文章数:305
历史总积分:1495
发表于:2011/12/23 8:42:59
#19楼
继电器输出型:一般是因大电流烧的触点熔接在一起,造成触点短路。拆开后更换继电器。
晶体管输出型:一般是因大电流造成电子元件内部短路。拆开后更换集成块或三极管。
如果没有动手能力,就不要修理啦。使用中不要这个输出点即可。
支持!!!!!!!!!!!!!表情
124.8008
