三菱Mitsubishi
回帖:19个,阅读:5549 [上一页] [1] [2] [下一页]
727
zllzlq1
文章数:17
历史总积分:727
发表于:2011/11/27 9:13:54
我自己接电实验但时候,不小心把一个24V开关接到PLC上,结果开关爆炸,整条线路断电,之后PLC就这样了,
现在情况是:程序是可以输入,程序也可以运行,控制程序输入的开关无论是在OFF位置还是ON位置,就是Y0端口一直通电,且运行指示灯不亮,
请问这个那个东西坏掉了?
[此贴子已经被作者于2011/12/1 9:41:30编辑过]
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
发表于:2011/11/27 9:33:32
呵呵;烧毁了,维修吧;
727
zllzlq1
文章数:17
历史总积分:727
发表于:2011/11/27 9:36:20
这个可不可以判断是跟端口同一线路的继电器烧坏。
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
发表于:2011/11/27 9:44:54
呵呵;继电器应当还是好的;
727
zllzlq1
文章数:17
历史总积分:727
发表于:2011/11/27 9:46:18
这个现象应该是哪里坏了呢?好不好确定 ?
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
发表于:2011/11/27 11:36:14
还是拿给专业的人去修吧
大家一起学习
727
zllzlq1
文章数:17
历史总积分:727
发表于:2011/11/27 13:14:44
是哪个继电器坏掉了,我换了个继电器就好了,是哪个继电器的触头烧坏了,
4265
mkn377
文章数:821
历史总积分:4265
发表于:2011/11/27 13:18:13
学习
1403
yuyinliu168
文章数:139
历史总积分:1403
发表于:2011/11/27 13:53:17
输出是什么类型的啊 继电器的话 就在停电的情况下用万用表测测Y0和COM 如果通了 就是继电器的点坏了 坏就好啦
2713
songyuxi
文章数:210
历史总积分:2713
发表于:2011/11/27 14:49:40
继电器输出型:一般是因大电流烧的触点熔接在一起,造成触点短路。拆开后更换继电器。
晶体管输出型:一般是因大电流造成电子元件内部短路。拆开后更换集成块或三极管。
如果没有动手能力,就不要修理啦。使用中不要这个输出点即可。
