三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:674 [上一页] [1] [下一页]
813
ygd818
文章数:5
历史总积分:813
发表于:2011/11/27 1:09:35
刚学编程,最近写了一个程序,上机调试时出现程序不稳定,就是前几次正常,有时候连续操作几次之后程序好像就乱了,不能按设计运行。用编程工具中的程序检查也没什么问题。还有SET指令从左边母线的触点都接通的情况下为什么有时不能置位呢?(用监视窗口看到的)请各位赐教,我是用三菱FX1N的PLC
[此贴子已经被jint于2011/11/28 8:39:51编辑过]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/11/27 7:09:48
   需看到有关程序段或程序编制方案,才好回答问题;我知之很少,试猜猜:
   “不稳定”,可能是给定的信号“不确定”,比如外接触点的抖动;
   SET指令不能置位(假设M0),看有不有其他地方影响到了M0的状态,有不有“双线圈”现象。
   编程工具的程序检查没问题,表示没有语法错误,但不能判别逻辑错误等。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
813
ygd818
文章数:5
历史总积分:813
发表于:2011/11/27 11:12:46
回复2楼
谢谢2楼的关注与回复
813
ygd818
文章数:5
历史总积分:813
发表于:2011/11/27 11:24:33
截图
上一次不知咋的没有发出附件
6347
zhengchang
文章数:1820
年度积分:53
历史总积分:6347
发表于:2011/11/28 8:45:23
编程序按逻辑只是一方面,更重要的是要能处理任何意外发生的情况。
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2011/11/28 13:45:30
一个成功的背后定有很多次失败!
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/11/28 15:57:17
一个成功的背后定有很多次失败!
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/1/19 10:13:59
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
