欧姆龙OMRON
回帖:7个,阅读:3008 [上一页] [1] [下一页]
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2011/11/26 14:55:16
p-first-cycle就是在扫描的第一个周期为on,其他扫描为off,是不是就是说上电的时候为on,过了一个扫描周期比如:1ms后就变为off,一直等到关闭PLC电源后那?谢谢!!!
1316
zmx1234567
文章数:165
历史总积分:1316
发表于:2011/11/26 21:23:52
应该是
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2011/11/27 11:42:59
谢谢!!!!!!!!!
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/11/28 10:04:51
P-First-Cycle指令上电第一次运行程序时候执行,一般用来执行程序的初始化,清除储存区的数据
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2011/11/29 7:49:27
该指令是否也可以作为计数器等的复位指令那?
886
1142038085
文章数:25
历史总积分:886
发表于:2011/12/2 15:36:23
可以的!主要用于上电时清除不需要的寄存区数据.
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/12/2 19:37:06
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2011/12/2 20:54:01
以下是引用1142038085在2011/12/2 15:36:23的发言:
谢谢!!!
