变频器论坛
回帖:8个,阅读:3146次 [上一页] [1] [下一页]
980
yuchun
文章数:11
历史总积分:980
发表于:2005/1/10 22:53:00
通过0-10V模拟量设定变频器频率,变频器不开,端子上电压正常,一打开变频器模拟量端子上的电压就下降,同时变频器的频率也上不去.想请教各为有没有什么解决的方法?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/1/11 9:29:00
你的这个0-10V是怎么出来的?看是否是电流太小了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1019
yangboran
文章数:6
历史总积分:1019
发表于:2005/1/11 11:47:00
查看公共端
1557
yingzhiban
文章数:307
历史总积分:1557
发表于:2005/1/11 15:45:00
有N台变频器并联?
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/1/11 15:57:00
接地不好会出现这种情况的
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2005/1/11 16:56:00
用电位器接上去试一下!
980
yuchun
文章数:11
历史总积分:980
发表于:2005/1/13 21:41:00
没有,只是单台变频器
1092
xtnick
文章数:114
历史总积分:1092
发表于:2005/1/13 22:22:00
偶碰到的问题和你的差不多,因为电位器的阻值太大了,变频模拟输入口的直流电阻太小了,根据说明书换个电位器就行。
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/12/6 21:28:08
通过模拟量设定频率
140.5665
