变频器维修
回帖:5个,阅读:7250次 [上一页] [1] [下一页]
983
linqz2005
文章数:31
历史总积分:983
发表于:2011/11/25 10:05:12
测驱动电路没发现问题,模块也没测出问题来,请各位老师指点一下,谢 谢
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/11/25 10:32:03
模块没有问题,就是驱动,或脉冲传输通道的问题噢。检查驱动电路前的6路脉冲有无缺失?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
983
linqz2005
文章数:31
历史总积分:983
发表于:2011/11/25 16:24:04
咸老师,我清了一下灰尘上电测试又好了,空载和带4KW的小电机度试机电压均正常,这是怎么回事,当时在客户现场实测空载也缺相,带电机运行时电机抖动的厉害且转不起来,还听到一种说法说这种情况把参数初始化一下就可以,这又是为什么呢?
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2011/11/25 20:54:07
应上主板到电源驱动板排线接触不良
983
linqz2005
文章数:31
历史总积分:983
发表于:2011/11/26 8:36:12
看来就是排线接触的问题,因为我只是把机器拆开吹了一下灰尘就好了,排线也重新插过。谢谢各位
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2011/11/26 11:17:25
估计是排线松动吧
93.8118
