回帖:10个,阅读:2122 [上一页] [1] [2] [下一页]
1067
bgj0223
文章数:42
历史总积分:1067
发表于:2011/11/24 20:57:55
我公司新上一项目,安装的低压电容柜出过多次事故,主要事故现象是烧熔断器熔芯,三相电流不平衡(多的时候能相差10A以上),后用专门测谐波的仪表测得三次谐波高达10%(正常在1%—3%),电抗器发热厉害。随后我们做如下改进:1、把电抗器拆除不用。2、把电容组分开来减小熔断器负载。
我有如下疑问:1、这样做合理吗?2、电抗器拆除后谐波对电容柜本身的危害不是更大了吗?
改进后的结果是电容柜确实运行良好没有发生过事故,可是偏流依然存在,变压器二次侧电缆发热仍然严重。
想请教各位大虾我的顾虑有没有必要?这样改好吗?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2011/11/24 21:01:53
楼主现场负载都是些什么啊??
电容柜补偿方式是??
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/11/24 22:50:17
考虑下现场负载吧
853
403349752
文章数:38
历史总积分:853
发表于:2011/11/24 23:01:17
装个UPS稳压滤波器看看
沉默是金。。。。。。
1067
bgj0223
文章数:42
历史总积分:1067
发表于:2011/11/25 12:07:34
现场设备大部分都是交流电机。就是感觉我说的那种改进方法不合理
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/26 6:03:03
把那个保险换成空开就哦了!很简单的。
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/1/13 14:35:34
根据系统谐波次数的含量大小,配以不同电抗率的电抗器,能抑制谐波。但要消除谐波,可以采用有源电力滤波器,
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2012/1/16 15:55:43
我感觉不合理,这样更容易烧电容器,原因1负荷大,2补偿不合理,
699
xiansbdq
文章数:5
历史总积分:699
发表于:2012/3/22 14:51:47
还是对其进行治理的好,应该是谐波电流的原因,可以选用有源滤波器进行治理。您说的也是对的,谐波会使电容柜产生谐振或共振。安全隐患还是存大的。
2417
白样树
文章数:165
历史总积分:2417
发表于:2012/3/22 15:11:32
这样做很不合理,主要看你是几次谐波,做百分几电抗器,根据几次谐波投相应的电抗,最好做动态无功补偿.我以前在汽车车城上班,几乎每个厂都有很大的谐波,如果你需要改造,我可以给你介绍厂家
93.6006
