变频器维修
回帖:4个,阅读:849次 [上一页] [1] [下一页]
3036
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2011/11/24 20:03:52
咸老师,您好!我刚接触变频器维修不久,有些基础的问题还不明白,自从读了您的<<变频器电路维修与故章实例分析》后受益匪浅,您的这本书我反复看了几遍了,现在正在研究学习书中的维修案例。但是有个问题我看了好几遍始终没有弄明白,所以想向您请教一下。那就是<<变频器电路维修与故章实例分析》一书中第75页(PC923和PC929与后置放大器构成的U相驱动电路)一图中PC929的9脚的保护过程结合书中画的电路图怎么也搞不明白?书中第79页的由PC923和PC929构成的驱动电路基本可以搞清楚。我想问一下老师79页的电路图和75的电路图是有区别的吗?咸老师能结合书中75页的电路图把动作保护过程详述一下吗?我在您的工控博客留了言,但是好几天了,还没有通过审核,所以就在这里向您请教了
[此贴子已经被jint于2011/11/25 9:04:33编辑过]
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/11/24 22:35:05
问到这来了
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2011/11/24 23:15:45
道理都一样!
929、316还有其它分立元件组合的电路
都是检测IGBT压降来判断过流!
看分立元件电路可比较清楚了解IGBT管降检测过程
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/11/25 11:25:39
哈哈,回头看了一下书,75、79页两电路没有什么不同啊。重标了一下PC929的供电电压,并在图上标注了a、b、c三个点,从三个点的电压变化,说一下IGBT导通期间的管压降检测原理吧。从PC929的供电看,两个供电脚之间的电压是28V,12、13脚为+28V,10、14脚为0V。没有问题吧。
先假设一下,IGBT截止期间,假设a点静态工作点为15V(或17V),由内部电路所决定,b、c点电压由R99、R100引入+28V,因D26的反向作用构成不成分压回路,因而b、c点电压值为+28V,D26反偏截止,a点电压维持15V不变。
在驱动脉冲作用期间,出现两种情况:
1、IGBT在脉冲驱动下正常导通,C、E极相当于短接,D25负端降为10V,D25正偏导通,将b、c点电压拉低于10V,D26因而满足正偏条件而导通,将PC929的9脚电压拉低,内部检测电路,由此判断脉冲作用时,IGBT正常开通,不报出OC信号;
2、脉冲驱动下,IGBT因故障原因没有导通,D25无导通条件,b、c点电压仍为+28V,D26反偏截止,在脉冲作用期间,a点仍为15V(或17V)高电平,PC929内部电路据此判断,IGBT故障,8脚内部晶体管Q3导通,光耦器PC12得到输入电流,报出OC信号。
   电路所实现的对IGBT导通管压降的检测,实质上是在PC929的2、3脚脉冲信号作用期间(以产生内部输入侧内部发光二极管的输入电流为依据),检测信号输入脚9脚的电压有无降低,或者说检测到一个低电压脉冲信号为判断依据的。在脉冲作用期间,9脚原高电平电压无变化,则认为存在OC故障!
若因前级电路故障,输入侧无脉冲信号输入,即内部检测电路则不会报出OC故障,这也就是为什么出现缺相或无输出故障时,驱动电路为何不报出OC故障的原因。
嗨,说得有点罗嗦,也不知道说明白了没有。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3036
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2011/11/25 19:14:22
谢谢咸老师了,您解释得非常明白。我原先对书中的电路图有点疑惑,是因为没确定图中您标的R107上面的节点,这样一标,我就很清楚了。谢谢您的回答,非常感谢。看了您的书以后,我学到了很多东西,我现在正在研究书中的维修案例,不少案例我都能背过了,真是受益匪浅。呵呵,以后有不懂的地方,还请咸老师多指教。再一次感谢咸老师
92.112
