回帖:7个,阅读:439次 [上一页] [1] [下一页]
821
wuxiaojia2
文章数:9
历史总积分:821
发表于:2011/11/24 18:56:25
用FXGP无法写入程序,后来发现,在写入过程中检测串口输出端,根本就没有脉冲输出,请问这个是什么原因呢。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/11/24 20:20:02
无法写入,那有什么具体提示?
写入过程中怎么会有脉冲输出呢
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16297
zwk34
文章数:1073
年度积分:531
历史总积分:16297
发表于:2011/11/24 20:28:33
是用示波器检测的通讯信号?
821
wuxiaojia2
文章数:9
历史总积分:821
发表于:2011/11/24 20:31:00
以下是引用fumz78在2011/11/24 20:20:02的发言:
无法写入,那有什么具体提示?
写入过程中怎么会有脉冲输出呢
写入时候出现通讯错误,写入的时候串口要向PLC发送数据啊。但是我这个串口好像没有发送数据呢。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/11/24 21:34:26
写FX系列的PLC,如果是带串口的电脑,用SC-09直接接上,通讯设置中用默认的就能连上的
你用的是什么编程电缆,PLC的编程口是不是好的
   深圳       fumz78@163.com
821
wuxiaojia2
文章数:9
历史总积分:821
发表于:2011/11/24 21:37:53
以下是引用fumz78在2011/11/24 21:34:26的发言:
我是这样测试的。我用串口输出接的MAX232芯片,在232芯片的输出端接的LED,其他软件下载的时候都会有脉冲输出,指示灯闪烁,只有FXGP这个没有。好奇怪哦。
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/11/24 22:41:29
821
wuxiaojia2
文章数:9
历史总积分:821
发表于:2011/11/25 7:48:02
以下是引用xiangfengcba在2011/11/24 22:41:29的发言:
我用的是普通串口线。就是下载的时候,串口没有输出信号,但是用GX下载的时候,串口是有输出信号的。
