机电一体化
回帖:6个,阅读:1157次 [上一页] [1] [下一页]
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2011/11/24 18:27:52
听别人说,变频器内部的主电路和伺服驱动器的内部主电路差不多,都是先整流,再滤波,再逆变,不知道是不是这样?那步进驱动器内部的主电路又会是怎样的?也请大伙说说,三者的控制,保护电路又会有什么样的不同呢?Thanks!
[此贴子已经被jint于2011/11/28 9:17:07编辑过]
专心学工控技术,请各位帮忙指教
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2011/11/25 9:03:20
自己顶一下
专心学工控技术,请各位帮忙指教
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2011/11/25 9:34:22
变频器是这样的。步进输入的是直流24V,所以不存在整流一说了。三者保护电路变频伺服有缺相,低压,过压,过流过载的伺服还要复杂点,还有刹车过流的,步进就没有那么多了,成本制约,我见过的只有过流保护。
1368
dgtianji
文章数:39
历史总积分:1368
发表于:2011/11/28 11:26:24
应该是差不多,具体我也不太清楚哦
http://ww.dgtianji.com
百度搜索:台湾天机牌磁粉离合器、磁粉制动器、张力控制器
870
xuchunming2612
文章数:26
历史总积分:870
发表于:2011/12/1 21:02:24
你说的比较笼统了,变频器的种类很多,你说的是交-直-交变频器,而交-交变频器不需要直流部分。也就是没有逆变器。
[此贴子已经被作者于2011/12/1 21:04:12编辑过]
以爱妻子之心爱父母,以求功名之念求道德,以积货财之心积学问,以保爵位之策保国家。
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2011/12/1 22:18:50
以下是引用xuchunming2612在2011/12/1 21:02:24的发言:
我还没用到过交-交变频器的呢,怎样才能买到交-交变频器呢,这两种变频器各有什么优缺点呢
专心学工控技术,请各位帮忙指教
870
xuchunming2612
文章数:26
历史总积分:870
发表于:2011/12/5 19:44:48
交-交变频的调节范围较低最高为电源频率的1/3至1/2,电网的功率因数较低,需要进行无功补偿,但效率较高,
交-直-交变频的元件少调节范围较大不受电源频率限制,电网功率因数高,但功率较低。最主要的是通用性好,适用范围广。
