回帖:11个,阅读:4148次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1024
reterer
文章数:11
历史总积分:1024
发表于:2005/1/10 20:23:00
我的程序设计好了,怎么都传不到PLC上,郁闷!我用的PLC是OMRON的CPM2A,用的操作系统是XP的,接口是通过一跟USB与RS232转换线连接的,现在按OMRON书上说的设置就是传不上去,请各位大哥指点一下!!
1005
skycn
文章数:24
历史总积分:1005
发表于:2005/1/11 1:12:00
直接用com口传送试试
1024
reterer
文章数:11
历史总积分:1024
发表于:2005/1/11 21:50:00
谢谢楼上的,今天我试了下,用COM台式机上的RS232接口直接对连,成功了!但那个笔记本没有9针的com口,买了个USB转接线,还是搞不定!在cx-p软件上扫描com口,可以看到有,可改在线就连接不上!
1049
taihu
文章数:42
历史总积分:1049
发表于:2005/1/12 17:16:00
换自动在线式式,
现在的问题是你的数据线,有了USB转换线,连上PLC后在连接COM口,
打开CX软件,再连线,在点自动在线,=吧。我就是这么做的。还是不行,那就换CX4.0吧
1024
reterer
文章数:11
历史总积分:1024
发表于:2005/1/12 18:00:00
好的,我前天也试过了!我估计是那个转换线不行!装驱动的时候,他说与系统不兼容,有什么未签名的控件!
1005
skycn
文章数:24
历史总积分:1005
发表于:2005/1/13 13:00:00
USB转换线需要安装对应的驱动才行。还有程式能否传下来,如果能传下来,如果能读不能写是否有密码保护?那就只能清除了!
1557
yingzhiban
文章数:307
历史总积分:1557
发表于:2005/1/13 15:36:00
4楼的兄弟,在吃什么呢?
1024
reterer
文章数:11
历史总积分:1024
发表于:2005/1/13 21:10:00
谢谢大哥们,就是程序不能传下来!NND,没带COM口笔记本就是麻烦!
1049
taihu
文章数:42
历史总积分:1049
发表于:2005/1/15 19:57:00
7楼的弟兄,那是个大萝卜.
家里多的事,有空带你尝尝.
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/1/15 20:26:00
你家萝卜怎么是绿的?
谓正途,崎岖当先
