仪器仪表
回帖:0个,阅读:295次 [上一页] [1] [下一页]
1069
1539054346
文章数:59
历史总积分:1069
发表于:2011/11/24 15:18:33
水分测试仪操作及维护规程操作规程—— 仪器仪表网
1.1接通电源.打开仪器电源开关;
1.2开启“Burette",使卡氏滴定剂循环回流,使之均匀.
1.3开启“Pump”,加无水甲醉于滴定杯中,开启“Stirrer"搅拌.
1.4设定方法,先标定卡尔菲休试剂浓度,依据标准用卡尔菲休试剂滴定试样中的水分.
1.5设备使用完后.关掉仪器电源开关,并切断电源.
2水分测试仪(在线微波水分仪)维护规程
2.1仪器设备使用人员要严格按照操作规程进行操作,如发现异常要及时切断电源,待
仪器冷却后检查并做适当处理.
2.2设备在高温运行状态下.取放样品要注意安全,以免烫伤.
2.3定期清洁仪器表面,用蘸有酒精的布清洁滴定仪.
2.4当电极响应时间退化时,应该清洁电极.可以用去离子水超声清洗或铬酸浴中
60s,然后用水或乙醇清洗电极。
2.5当系统不再密封时.需要更换螺帽的0形圈.
2.6当特氟龙密封不再紧密时,窝要更换泵管.
2.7若卡尔非休溶液漂移值偏高。就需要更换分子筛或干燥剂.
2.8检查泵钮.电磁搅拌、电池等,及时更换.
2.9做好相应的维护检修记录.
http://www.china-1718.com
中仪展——中国仪器仪表展览网
31.2002
