回帖:9个,阅读:7832 [上一页] [1] [下一页]
1095
zgf2199
文章数:25
历史总积分:1095
发表于:2002/8/12 11:21:00
各位大侠:
     s7-300 模拟量怎样把它读到plc中呢?好象在符号表中模拟量地址不能被定义的,例AIW 0 ,非法地址,是要在数据块中定义吗?
1270
ghj
文章数:63
历史总积分:1270
发表于:2002/8/12 16:23:00
模拟量的地址是在硬件组态里定义好的,处于在哪一个插
模拟量的地址是在硬件组态里定义好的,处于在哪一个插槽,其模拟量的地址是固定不变的。
1095
zgf2199
文章数:25
历史总积分:1095
发表于:2002/8/13 10:20:00
不好意思,我的意思是已知模拟量地址的情况下,怎样把
不好意思,我的意思是已知模拟量地址的情况下,怎样把模拟量值读到plc 中?
1270
ghj
文章数:63
历史总积分:1270
发表于:2002/8/13 11:28:00
如果是将模拟量读到PLC中,只要将其存入一个数据块
如果是将模拟量读到PLC中,只要将其存入一个数据块中即可。例如:
L PIW256
T DB10.DBW0
1095
zgf2199
文章数:25
历史总积分:1095
发表于:2002/8/13 12:47:00
首先谢谢 ghj ,经过你的指导我已经明白了一些。
首先谢谢 ghj ,经过你的指导我已经明白了一些。但我不知道你用的是啥指令?是梯形图指令吗?
1270
ghj
文章数:63
历史总积分:1270
发表于:2002/8/13 14:00:00
语句表
语句表
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/8/13 16:35:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1111
mmcu
文章数:46
历史总积分:1111
发表于:2002/8/16 16:16:00
如果你使用S7-300 315以上的PLC的话,在
如果你使用S7-300 315以上的PLC的话,在硬件组态中可以自行定义模拟量的地址(从PIW 256开始),当然也可以使用默认值,这和插槽位置有关。
1111
mmcu
文章数:46
历史总积分:1111
发表于:2002/8/16 16:18:00
另外,在程序中你就可以直接使用该地址,不用存入数据
另外,在程序中你就可以直接使用该地址,不用存入数据块。
257
keithwong
文章数:74
历史总积分:257
发表于:2004/7/5 15:06:00
模拟量的地址默认从256开始编制,无法改变,当然较高档次的CPU可能例外
171.6011
