回帖:4个,阅读:469 [上一页] [1] [下一页]
变频器的输出频率
800
wys3433533
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2011/11/24 9:23:11
[size=2][size=4]关于变频器的频率输出有些疑惑
变频器的频率是否与输入侧频率无关
变频器的频率是不是由脉宽调制时的调制波频率决定
那么只要IGBT的开关频率范围内,是否可以随意调制变频器的输出频率
那么如果变频器频率调制到100hz 对应的电机是否不能用普通电机,要选高频电机
希望哪位大侠给我解决这几点疑惑
万分万分感谢[/size][/size]
1832
gushunyi
文章数:331
历史总积分:1832
发表于:2011/11/24 10:37:01
跟输入侧无关,有关可能就不叫变频起了。
是的。
恩,变频器上有限制400HZ
可以用普通电机调到100HZ,但是就超载了,马达带负载可能会烧。算功率的。
有问题可以打电话交流。
18626175939 顾顺意
[此贴子已经被作者于2011/11/24 10:37:40编辑过]
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2011/11/24 20:36:15
2楼说的对
艰难的人
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/11/24 22:36:41
了解下电机如何变速的原理和变频器的工作原理吧
1035
rymx12345
文章数:133
历史总积分:1035
发表于:2011/11/25 23:22:12
一般可用普通电机代替变频电机,只是电机寿命有点影响。
