回帖:2个,阅读:403 [上一页] [1] [下一页]
914
huiya_20050110
文章数:3
历史总积分:914
发表于:2011/11/23 21:06:51
隔离变压器用做供应控制线路电源时,它的可用功率和输出电流各是多少?怎么得来的?比如容量是1KVA、输入是380V、输出是36V的,它的可用功率和输出电流各是多少?怎么计呢?这个问题我问过很多电工,但是都没有得出一个明确的答案!
     有请高手解决,多谢!!!!
818
zhuyihuan_1987
文章数:6
历史总积分:818
发表于:2011/11/23 21:51:53
隔离变压器一般效率都很高,可以认为百分之97~98,所以可用功率基本就是1KVA。36V输出电流就可知道为27.7A.
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2011/11/24 8:49:30
以下是引用zhuyihuan_1987在2011/11/23 21:51:53的发言:
这个输出电流应该是最大可承载电流吧,它的实际输出电流应该跟输入有关的吧???
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
