数控论坛
回帖:0个,阅读:336次 [上一页] [1] [下一页]
1437
shukongcn
文章数:123
历史总积分:1437
发表于:2011/11/23 11:47:24
渐开线插补相关标题标探究
现有cnc机床加工渐开线廓形需议决直线或圆弧拟合来实现,步骤段多并且精度低。王启民的《数字积分法渐开线插补原理》和郭崇善的《极径渐开线插补原理》在参数方程、数字积分根本思维的根本上,切磋了直接举行渐开线插补的相关算法。本文在此根本上发起变步长渐开线插补的根本思维,旨在包管肯定的进给速率和精度。
1 基来历根本理
如图1所示,渐开线基圆半径为R,动点P(x,y)参数方程为         x=Rcosq+Rqsinq   y=Rsinq-Rqcosq     (1)
设待插补线段为Po~Pe,插补肇始点参数θo,对应动点坐标xm=xo,ym=yo,插补尽头坐标xe,ye。
图
图1     当参变量θ有一微小增量Δθ时,x,y值亦有相应变化Δx=x-xm,Δy=y-ym。设脉冲当量为δ,当Δθ充足小时,总能包管max(|Δx|,|Δy|)≤δ。创建累加余数寄存器Δxs,Δys,初始时Δxs=Δys=0,θ=θ0,当连续累加Δθ,即θ=θ+Δθ时,相应Δx,Δy及Δxs=Δxs+Δx,Δys=Δys+Δy亦随之变化。以x轴为例,终极总有Δxs≥δ,这时向x轴进给一步,同时调解动点坐标值xm=xm+δ,修正余数寄存器Δxs=Δxs-δ,对y轴亦同理。连续上述进程即θ=θ+Δθ,再由式(1)得x,y,求Δx=x-xm,Δy=y-ym,再求Δxs,Δys,若Δxs≥δ或Δys≥δ,则向相应轴进给一步,修正相应动点坐标值及累加余数寄存器值,直至xm=xe,y=ye,插补完成。 由条件max(|Δx|,|Δy|)≤δ可确保每次插补任一轴方向最多进给一个脉冲当量,从而使插补偏差控制在一个δ之内。显然Δθ取值越小,该条件越容易包管,但Δθ太小时大概出现累加多次θ+Δθ仍无进给脉冲出现的环境,影响进给速率。希看Δθ的取值能包管每一次或两次累加即有一次进给脉冲产生。标题回结到步长Δθ的取值最优化。由式(1)可见,当R、θ值差别时,同样Δθ将对应差别的Δx、Δy,即Δθ取常量很难同时餍足进给速率及插补精度要求。为此,思考采取变步长,即取Δθ为变量。具体说,每次插补谋划θ+Δθ及Δx、Δy时,如有Δx≥2δ或Δy≥2δ,则阐明Δθ太大,令Δθ=Δθ/2,重算;别的记录得到一个进给脉冲的插补次数n,若n≥3时才出现Δx≥δ或Δy≥δ,则阐明Δθ太小,在完资本次进给及相应坐标调解,累加余数寄存器修正后取Δθ=2Δθ,再连续插补。总之,随时调解Δθ值以包管插补进程处于最佳状态。
  [img]http://e-cuttech.com/images/qdkh.gif" width="11" alt="" /> x=Rcosq+R(q+θT)sinq   y=Rsinq-R(q+θT)cosq     (2)
圆弧A′B′中央坐标已知为x1,y1,半径R1,令l=R1+r,则圆弧A′B′方程为    (x-x1)2+(y-y1)2=l2 (3)
式中x、y以式(2)代进,可得B′点对应的θ值。然而以平凡要领直接求解式(3)很困难,何况另有2个根的弃取标题。因此思考数值解法。
[img src="http://img.hc360.com/mt/info/images/200611/200611292.GIF[/img]
图3      创建函数F(θ)=(x-x1)2+(y-y1)2-l2,此中x、y以式(2)代进。再令f(θ)=[F(θ)]2,则标题转化为一维搜罗求取f(θ)极小点。平常说来,圆弧与渐开线交点大概有1~3个,因而务必最终确定真实解地点的单峰区间。分析导数f′(θ),经整理可得 f′(θ)=2F(θ)2R(θ+θT)[R-(cosθx1+sinθy1)]由于f′(θ)性态取决于R、x1、y1等参数,要切磋其单调区间,凸凹性、驻点、极小点等很困难,因而要利用其导数来确定单峰区间及搜罗极小点存在肯定标题。为此采取“进退法”,只涉及函数值而不消导数。而搜罗初始点可由实际形状线交点B及其对应的θ角来确定。确定真实解地点的单峰区间[a,b]后,可用“黄金分裂”法求得真实解。限于篇幅,具体步骤不再赘述。
 clear_link=1 下一篇:数控编程指令代码的区别及技巧上一篇:暂无
shukongcn.com 数控机床网
bbs.shukongcn.com 数控中国论坛
31.2002
