三菱Mitsubishi
回帖:22个,阅读:4471 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
814
310023765
文章数:5
历史总积分:814
发表于:2011/11/23 15:46:19
#10楼
换个个COM口试试
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/11/23 18:29:27
#11楼
GX1S-30MR-001?是FX1S-30MR-001
你的线不是USB口的,直接连接,通讯设置里面直接选用COM1口,基本上都是默认的就可以,让卖线给你的确认下,让他指导下你,引到你一步步连接试下
827
zllzlq1
文章数:17
历史总积分:827
发表于:2011/11/23 18:41:05
#12楼
非常感谢,我找到原因,是因为PLC没上电造成的上面的结果
827
zllzlq1
文章数:17
历史总积分:827
发表于:2011/11/23 18:43:35
#13楼
还有个问题是这样的,在输入的时候它老是说内存不足是怎么回事?
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2011/11/23 18:50:17
#14楼
PLC没上电哈哈
艰难的人
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/11/23 20:39:08
#15楼
没上电……
看样不是线的问题
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2011/11/24 9:42:32
#16楼
笔记本吗,PLC要上电,然后线插好驱动装好,打开软件选择正确的COM口,这样还不行就是线问题。另外几个不同的波特率分别尝试下。
886
1142038085
文章数:25
历史总积分:886
发表于:2011/12/2 15:17:57
#17楼
内存不足的提示,是因为你将“软元件注解”项打勾了,取消后后再来一次!
注解很占内存的!
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/12/2 19:35:54
#18楼
国产的替代FX1S型PLC,
在PC I/F 里选择“ RS232" --
端口选择 COM几 (插上USB转RS232后,右键点击电脑桌面上的“计算机”或“我的电脑”,在属性里找到“设备管理”,打开后找到COM端口项,看USB现在的端口号是几,不确认的话拔下USB再插回去!如果USB驱动没装好,系统会提示的) 端口选择要与电脑的物理端口一致!
PLC没上电不在讨论之列
通讯测试一下,如果还没反映就要确认PLC的连接线,自己做一根成本很低的!我先后做了5根都能满足要求的....外观太丑了,自已用就行了!
以上都没问题的话,就剩下PLC了...这个不懂了
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/12/14 18:04:50
#19楼
没有联接好而已哟
93.6006
