三菱Mitsubishi
回帖:22个,阅读:4470 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
827
zllzlq1
文章数:17
历史总积分:827
发表于:2011/11/23 9:12:39
请问这个问题如何解决,小弟第一次用这个东西,不是很懂,
安装程序,我是按照说明依次安装的,查过很多视频,但是每次都是这个端口不通
[此贴子已经被作者于2011/11/23 9:13:39编辑过]
827
zllzlq1
文章数:17
历史总积分:827
发表于:2011/11/23 9:16:22
贴图,
这个是贴图
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/11/23 10:06:31
软件通讯设置中是怎么设置的?PLC的编程口是不是好的,电缆是什么型号的,是不是好的?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/11/23 10:20:33
如果这样,就应该是线的问题了。如果是USB转换接口,那十之七八是这个转接串口没用。现在的本本用串口是个非常麻烦的事。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
19676
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:257
历史总积分:19676
发表于:2011/11/23 10:22:41
转接器驱动安装好 编程软件设置好
827
zllzlq1
文章数:17
历史总积分:827
发表于:2011/11/23 11:00:45
我全部都是新买的,想学所以自己买的
连接线是这个个图片上的线接起来的,PLC型号是:GX1S-30MR-001
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/11/23 13:19:35
要怀疑你的线了;
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/11/23 13:56:42
GX1S-30MR-001?是FX1S-30MR-001
你的线不是USB口的,直接连接,通讯设置里面直接选用COM1口,基本上都是默认的就可以,让卖线给你的确认下,让他指导下你,引到你一步步连接试下
   深圳       fumz78@163.com
827
zllzlq1
文章数:17
历史总积分:827
发表于:2011/11/23 14:45:16
我确认了PLC上的型号
是这个型号:GX1S-30MR-001
不知道GX是不是和FX事一样的
886
1142038085
文章数:25
历史总积分:886
发表于:2011/11/23 15:25:00
国产的替代FX1S型PLC,
在PC I/F 里选择“ RS232"  --
端口选择   COM几  (插上USB转RS232后,右键点击电脑桌面上的“计算机”或“我的电脑”,在属性里找到“设备管理”,打开后找到COM端口项,看USB现在的端口号是几,不确认的话拔下USB再插回去!如果USB驱动没装好,系统会提示的)   端口选择要与电脑的物理端口一致!
PLC没上电不在讨论之列
通讯测试一下,如果还没反映就要确认PLC的连接线,自己做一根成本很低的!我先后做了5根都能满足要求的....外观太丑了,自已用就行了!
以上都没问题的话,就剩下PLC了...这个不懂了
93.6006
