数控论坛
回帖:0个,阅读:416次 [上一页] [1] [下一页]
1437
shukongcn
文章数:123
历史总积分:1437
发表于:2011/11/22 7:49:47
cnc机床的加工东西
一、采取cnc机经济加工的上风及特点
  ⑴ 可以加东西有纷乱型面的工件
  cnc机床的刀具活动轨迹是由加工步骤决定的,因此只要能式样出步骤,无论工件的型面多么纷乱都能加工。比方采取 5 轴联动的cnc机床,就能加工螺旋桨的纷乱空间曲面。
  ⑵ 加工精度高,尺寸一概性好
  cnc机床本身的精度都比较高,平常cnc机床的定位精度为士。. 01mm ,重复定位精度为士。. o05mm ,在加工进程中支配职员不参加支配,因此工件的加工精度全部由机床包管,消除了支配者的人为偏差。因而加工出来的工件精度高、尺寸一概性好、质量稳固。
  ⑶ 生产效果高
  cnc机床的主轴转速、进给速率和快速定位速率高,议决刚正选择切削参数,富裕发挥刀具的切削性能,裁减切削时间,不但能包管高精度,并且加工进程稳固;不必要在加工进程中举行中央丈量,就能连续完成整个加工进程,裁减了帮助举动时间和停机时间。因此,cnc机床的生产效果高。
  ⑷ 可以裁减工人劳动强度.实现一人多机支配
  平常cnc机床加工出第一个合格工件后,工人只必要举行工件的装卡和启动机床,因此裁减了工人的劳动强度。如今的cnc机床可靠胜高,保卫作用齐备,并且cnc体系有自诊断和自停机作用,因此当一个工件的加工时间超过工件的装卡时间时,就能实现一人多机支配。
  ⑸ 虽然cnc机床一次投资及平常维护保养用度较平凡机床高许多,但是如能富裕发挥cnc机床的优秀性能,将会带来很高的经济效益。这些效益不但表现为生产效果高、加工质量好、经济少,利用cnc机床还能带来裁减工装和量刃具、收缩生产周期、收缩新产品试制周期等上风,从而为企业带来显然的经济效益。
  ⑹ 可以准确谋划资本和安排生产进度在cnc机床上,加工所必要的时间是可以预计的,并且雷同工件所用时,间根本一概,因而工时和工时用度可以准确预计。这有利于准确式样生产进度表,有利于均衡生产和取得更高的预计产量。
  ⑺ cnc加工是 CAD / CAM 技能和进步制造技能的根本
  二、 cnc机床的实用范畴
  根据cnc机床加工的特点可以看出,最得当于cnc加工的零件包括
  ①     多品种、小量量生产的零件或新产品试制中的零件;
  ②     多少外形纷乱的零件;
  ③     加工进程中务必举行多工序加工的零件;
  ④     用平凡机床加工时,必要腾贵工装置置(东西、夹具和模具)的零件;
  ⑤     务必严肃控制公差,对精度要求高的零件;
  ⑥     工艺计划需多次改型的零件;
  ⑦     代价腾贵,加工中不答应报经济的要害零件;
  ⑧     必要最短生产周期的零件;
  由此可见,cnc机床和平凡机床都有各自的应用范畴,如图1-12 所示图中横轴是工件的纷乱程度,纵轴是每批的生产件数。由图可以看出,cnc机床的利用范畴很广。
图1-13 所示为在种种机床上加工零件时批量和综实用度的干系。
图
cnc机床利用范畴clear_link=1 下一篇:数控编程指令代码的区别及技巧上一篇:暂无
shukongcn.com 数控机床网
bbs.shukongcn.com 数控中国论坛
124.8008
