三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:4065 [上一页] [1] [下一页]
1252
1574303189
文章数:109
历史总积分:1252
发表于:2011/11/18 23:00:47
PLC 输出电流负载,继电器输出分“纯电阻负载2A1点。感性负载80V`A以下’’什么是纯电阻负载?什么是感性负载?谢谢各位大虾指点。
[此贴子已经被jint于2011/11/21 8:35:31编辑过]
   ``程序的世界、是现实生活的另一嗰网络···
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/11/18 23:39:53
像电磁阀这些带线圈的可以看成是感性负载
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/11/19 9:10:41
感性负载:电压超前电流特性的负载;
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2011/11/19 14:09:16
感性负载:电压超前电流特性的负载;
46819
YXBK 版主
文章数:21517
年度积分:1747
历史总积分:46819
发表于:2011/11/19 15:00:45
通常情况下,一般把带电感参数的负载,即符合电压超前电流特性的负载,称为感性负载。通俗地说,即应用电磁感应原理制作的大功率电器产品,如电动机、压缩机、继电器、日光灯等等。   这类产品在启动时需要一个比维持正常运转所需电流大得多(大约在3-7倍)的启动电流。例如,一台在正常运转时耗电150瓦左右的电冰箱,其启动功率可高达1000瓦以上。   此外,由于感性负载在接通电源或者断开电源的一瞬间,会产生反电动势电压,这种电压的峰值远远大于车载交流供电器所能承受的电压值,很容易引起车用逆变器的瞬时超载,影响逆变器的使用寿命。因此,这类电器对供电波形的需要较高。
内容来自百度
大家一起学习
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/11/20 14:12:57
这就是为什么感性负载要小的原因;
继电器2A的电流,阻性负载220V可以达到400W,而带感性负载小于80VA;
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2011/11/20 20:05:04
表情表情
艰难的人
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/11/20 21:27:05
通常情况下,一般把带电感参数的负载,即符合电压超前电流特性的负载,称为感性负载。通俗地说,即应用电磁感应原理制作的大功率电器产品,如电动机、压缩机、继电器、日光灯等等。   这类产品在启动时需要一个比维持正常运转所需电流大得多(大约在3-7倍)的启动电流。例如,一台在正常运转时耗电150瓦左右的电冰箱,其启动功率可高达1000瓦以上。   此外,由于感性负载在接通电源或者断开电源的一瞬间,会产生反电动势电压,这种电压的峰值远远大于车载交流供电器所能承受的电压值,很容易引起车用逆变器的瞬时超载,影响逆变器的使用寿命。因此,这类电器对供电波形的需要较高。说得有理
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/11/21 21:42:57
以下是引用ZCMY在2011/11/20 14:12:57的发言:
这就是为什么感性负载要小的原因;
  请问下Z版,平常的电机,泵,之类的是感性的负载,必须得考虑到瞬间的启动电流,所以需要想办法降低启动电流,减少对电网的冲击。
 三相加热器算感性的负载吗? 虽然都是线圈的,好像有师傅说是得按阻性负载来算电流,所以还是要弱弱的问一下,谢谢~~
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/11/22 9:00:46
加热管式的加热器不用去考虑这个;
93.6006
