变频器论坛
回帖:8个,阅读:2340次 [上一页] [1] [下一页]
828
janney_86
文章数:8
历史总积分:828
发表于:2011/11/18 20:54:07
最近公司在乳液系统控制中(相当于恒压水控制)有一台泵会发热,震动。额定功率90Kw,额定转速1450rpm。是直接工频工作的。后来改用变频器控制,选用的是格利特的变频器。参数设定正常,但是使用后发热依然,并且在变频器前端即主断路器端也会有很明显的发热(手感很烫,之前直接工频控制时只是电机进线端会发热),厂家技术人员来判断故障说是变频器结构简单,内部没集成电抗器,高次谐波没能有效抑制造成的发热,给我们更换了个更大点功率的变频器并且也发了个电抗器。请教高手,造成这种现象的具体原因是什么??
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/19 19:07:01
具体原因就是在供电的通路上,存在严重的di/dt和dv/dt,这是导致电缆线发热的直接原因呀。
我是你的朋友
3044
1139279214
文章数:420
历史总积分:3044
发表于:2011/11/19 20:42:55
会不会电机功率不够,测一下电机的电流
828
janney_86
文章数:8
历史总积分:828
发表于:2011/11/20 16:27:29
以下是引用kdrjl在2011/11/19 19:07:01的发言:
应该不会功率不够,正常工作的话,那个电机的工作频率基本都是低于工频的
1161
waxapludnt
文章数:60
历史总积分:1161
发表于:2011/11/20 17:29:15
变频器长期在低频(低于39HZ)状态下工作,和容易发热的,具体原理就不说了
通常有以下情况
环境温度过
风机堵转
载波频率设置过高
长期低速运转
负载大
个人承接自动化、电气、PLC、触摸屏及各种组态项目设计、调试、CAD出图,价格公道便宜,欢迎咨询及技术交流!
Mobile:○1○5○3○3○3○8○1○7○6○0○2(郑州)
Email  :hunkdai@qq.com
QQ:○8○3○0○4○3○6○8
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/20 19:11:39
所以说,电缆线发热严重,有许多的可能。比如说,电流周期震荡;在比如说,线径小或材质不纯净等等。
我是你的朋友
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2011/11/20 19:37:19
应该是接线虚
艰难的人
897
756349536
文章数:40
历史总积分:897
发表于:2011/12/1 15:06:52
以下是引用waxapludnt在2011/11/20 17:29:15的发言:
通常有以下情况
环境温度过
风机堵转
载波频率设置过高
长期低速运转
负载大
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/12/1 19:58:09
也不知道楼主的问题解决没?不是换大变频器了吗?效果如何呢?
我是你的朋友
140.576
