三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:1178 [上一页] [1] [2] [下一页]
991
whzys
文章数:75
历史总积分:991
发表于:2011/11/18 18:44:08
小弟是新手最近查看资料,三菱伺服的输出指令用Y0Y1Y2Y3来表示,那么如果PLC前面几个挂的普通模块,定位模块在后面挂着,那么定位模块前面的普通输出定义也是Y0Y1Y2Y3啊,求师傅们给讲解一下
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/11/18 19:03:29
FX的定位模块输出不是Y,是通过对模块的缓冲区进行控制,输出脉冲,模块上也有专门的脉冲输出端子接到伺服
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
991
whzys
文章数:75
历史总积分:991
发表于:2011/11/18 19:34:34
我看个别程序上编的Y0输出脉冲,Y1Y2控制脉冲方向,您能不能举个例子给说明一下
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/11/18 23:45:06
Y0输出脉冲,那是用PLC主机控制的,程序例子在FX系列的编程手册定位指令那部分前面就有的
   深圳       fumz78@163.com
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/11/19 9:53:08
以下是引用whzys在2011/11/18 19:34:34的发言:
定位模块我确实没用过。。。
但楼主说的这种情况是pLc主机输出Y0信号为脉冲信号,可用PLSY指令,Y2控制方向,可用M点控制。
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
991
whzys
文章数:75
历史总积分:991
发表于:2011/11/19 22:42:06
是不是只用PLC本身的功能,不用定位模块就能实现这种伺服控制功能?
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/11/19 22:51:15
FX系列的PLC本身可以实现控制伺服或是步进用于定位,但功能比定位模块要简单些
   深圳       fumz78@163.com
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/11/20 8:27:04
以下是引用whzys在2011/11/19 22:42:06的发言:
  对,但是只有Y0,Y1两个高速输出点,如果要多个伺服的话就得加模块了,
剩下的F版已经说的很清楚了~~
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
1016
lsh3213
文章数:28
历史总积分:1016
发表于:2011/11/21 17:28:44
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2011/12/20 22:56:50
不是一码事,要搞清楚了
