回帖:19个,阅读:1027 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机突然报警
870
xuchunming2612
文章数:26
历史总积分:870
发表于:2011/11/17 17:50:54
  我们工厂的监控台显示电机定子温度过高,但我们到现场测量过后发现没有任何问题,那位大神为我解答?谢谢。
以爱妻子之心爱父母,以求功名之念求道德,以积货财之心积学问,以保爵位之策保国家。
827
1910hy
文章数:3
历史总积分:827
发表于:2011/11/17 19:41:32
是不是传感器有问题 还是信号被屏蔽强制给温度信号
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2011/11/17 19:54:54
不知道你们用什么类型的.实际测一下测温传感器.
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/11/17 20:12:07
检查一下测温电阻及AI点是否有问题
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2011/11/17 20:30:33
感应探头有问题了,检查一下
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2011/11/17 21:49:16
估计是传感器有问题,也有可能AD模块的问题,如干扰、工作环境温度偏高等
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/11/17 22:42:08
同意六楼的,检查一下传感器和模块等。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/11/18 0:19:58
同意六楼的,检查一下传感器和模块等。
807
jianpan10010
文章数:1
历史总积分:807
发表于:2011/11/18 1:21:40
很有可能是传感器的问题
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/11/18 6:21:21
以下是引用jianpan10010在2011/11/18 1:21:40的发言:
很有可能是传感器的问题
换个试试
 一花一世界,一佛一如来
109.2007
