回帖:5个,阅读:1285 [上一页] [1] [下一页]
814
冰冷水瓶
文章数:4
历史总积分:814
发表于:2011/11/17 15:14:01
JD6A-40S型电磁调速控制器开机就烧保险,2个蓝色电阻都烧黑了,电压正常220,是产品有问题还是接线有问题,还是别的,请老师指点表情
975
zhang370602
文章数:52
历史总积分:975
发表于:2011/11/17 18:07:04
接线对了吗,你检查一下,1·2接220伏电源,3·4接励磁绕组,5·6·7接测速发电机。接线正确应该没问题
12710
346953791
文章数:3102
年度积分:152
历史总积分:12710
发表于:2011/11/17 18:23:07
排除接线问题。。再看电机上的那些线圈有没有损坏的。。。
19810
xq09181 版主
文章数:3486
年度积分:62
历史总积分:19810
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/11/18 13:40:23
你指的是上电好烧压敏电阻和保险丝.因电网侧存在有害尖峰电压,先造成压敏电阻击穿,再形成保险熔断.这是因为随着变频器\电容补偿盘\大功率整流器等设备的增多,使电网劣化所致.调速器本身及接线往往没有什么问题.
在调速器供电电源回路,串接电抗器,或用隔离变压器如380/220V,或220/220V,都能起到较好的效果,不会再烧.加隔离变压器,成本较高.用XD系列扼流圈,也有效果.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
814
冰冷水瓶
文章数:4
历史总积分:814
发表于:2011/11/30 8:58:41
您好
谢谢,接线没问题的,应该是产品的问题吧表情
814
冰冷水瓶
文章数:4
历史总积分:814
发表于:2011/11/30 9:02:06
好的,我试一下,好像很有帮助
