变频器维修
回帖:7个,阅读:1696次 [上一页] [1] [下一页]
989
huanghua120
文章数:149
历史总积分:989
发表于:2011/11/17 9:46:59
我的客户手上有台变频器 LG的有时好有时坏,请问一下各位高手如何处理,显示ovet current 2 ,查了一下手册,有三种问题检查IGBT 还有检查变频器的输出 最后是增加加速和减速时间 我都检查了没事 可是有时就出现问题
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2011/11/17 22:05:34
还是先检查ovet current 2代表什么故障吧,没有用过LG的不了解,从字面看应该是过流。因为负载不一样电机电流不一样,这样才导致时好时坏的现象。希望我的分析是对,能帮你点小忙
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2011/11/18 7:31:34
时好时坏问题很扎手,特别是在现场出问题,维修时又好的
根据故障分析可能引起的原因,如过流短路等更换驱动电流检测部分全部电解电容 光偶等 维修成本比较高
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2011/11/18 15:27:34
表情表情
艰难的人
989
huanghua120
文章数:149
历史总积分:989
发表于:2011/11/19 13:02:03
谢谢大家的帮忙!
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2011/11/19 22:01:44
是过电流的代码,一般的变频是显示OC2,查变频到电机的线吧,以前有碰到过,是在线路上有的地方绝缘损坏了,但不是很厉害。
2121
feierdeliuye
文章数:144
历史总积分:2121
发表于:2011/11/20 12:14:22
条件允许的话用替换法吧
[此贴子已经被作者于2011/11/20 12:15:31编辑过]
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2011/11/20 12:29:30
先查下有无虚焊或插件不良
4859.445
