变频器维修
回帖:8个,阅读:1390次 [上一页] [1] [下一页]
1375
xingbinyuan
文章数:75
历史总积分:1375
发表于:2011/11/17 7:11:18
一台台达VFD1.5KW的M系列,有问题,此变频器在机子上运行时报CF3故障,拆下变频器接1.5KW电机,空载时频率上升至9HZ时,确是报OL故障,调出运转电流大约在6.8A左右,也就是对应9HZ的样子,变频器不接电机频率可上升至50HZ,测三相输出电压平衡,大约400V,机子不报警,感觉很明显变频器接电机时检测出的运转电流太大了,是错误的,粗测一下模块的6路触发端子电压基本正常,但现在不知道怎样下手,求高手相助。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/11/23 8:21:19
运行时测三相输出电压是否平衡,运转电流是否如显示电流相符.如运转平衡,实际电流偏大,是电机的问题.
实际电流小,但显示电流值大,是电流互感器及后续电流检测电路有问题.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
829
xychj0418
文章数:5
历史总积分:829
发表于:2011/11/23 13:16:23
一台台达VFD1.5KW的M系列,有问题,此变频器在机子上运行时报CF3故障,拆下变频器接1.5KW电机,空载时频率上升至9HZ时,确是报OL故障,调出运转电流大约在6.8A左右,也就是对应9HZ的样子,变频器不接电机频率可上升至50HZ,测三相输出电压平衡,大约400V,机子不报警,大金空调维修
你说的我都晕了啊!你最好找个专业的网站有那种在线咨询的那种,嘿嘿我也不会,帮不到你!
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2011/11/23 18:54:00
CF3的故障就换传感器
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/11/23 20:32:43
楼主确定负载没问题吗··
如果负载没问题的话那就要看显示电流与实际电流了
努力学习
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2011/11/24 9:49:57
这个应该先着手马达是否绝缘不行,三相电阻对称否。没事修变频器,变频器输出有三相测电流的。可能有问题。有问题打电话。18626175939 顾顺意
[此贴子已经被作者于2011/11/24 9:51:40编辑过]
989
huanghua120
文章数:149
历史总积分:989
发表于:2011/11/24 10:44:08
检查负载有没有问题,互调一下变频器,看看是不是报同种错误,如果是变频器的问题那就尽快安排维修以免误事
1375
xingbinyuan
文章数:75
历史总积分:1375
发表于:2011/11/24 17:50:12
谢谢各位关心,变频器已修好二天了,故障确实是电流传感器坏了一个,因为拆卸传感器比较免费,所以我想了一个应急修理的方法解决了。使变频器在空转1.5KW电机时显示电流大约0.9A。
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2011/11/25 0:05:27
什么样的方法?分享一下。
为了遥远的梦想而努力。
109.3557
