无线通信
回帖:3个,阅读:563次 [上一页] [1] [下一页]
zigbee数传应用
2435
fourfaith 版主
文章数:131
历史总积分:2435
发表于:2011/11/16 17:35:14
 现在[/URL]zigbee数传应用己经是越来越广泛了,己经不在是单纯智能家居行业在应用了,其它行业开始[/URL]zigbeey应用也是加大逐步在使用。而且投入使用量也是非常大
在比早使用[/URL]zigbee主要单纯情应用在近距离传输。特别是在很多行业也是开始关注zigbee的应用.
在无线通信技术发展中,其中zigbee无线技术可以节省了很大成本,效率也提升很多,下面我们简单介绍一下zigbee的优势特点.
1低功耗。在低耗电待机模式下,2 节5 号干电池可支持1个节点工作6~24个月,甚至更长。
2低成本。通过大幅简化协议(不到蓝牙的1/10) ,降低了对通信控制器的要求,按预测分析,以8051的8位微控制器测算,全功能的主节点需要  32KB代码,子功能节点少至4KB代码,而且ZigBee免协议专利费。这里我们可以完全对比一下其它无线的应用模块。
3近距离。传输范围一般介于10~100 m 之间,在增加RF 发射功率后,亦可增加到1~3 km
4低速率。ZigBee工作在20~250 kbps的较低速率,分别提供250 kbps(2.4GHz)、40kbps (915 MHz)和20kbps(868 MHz) 的原始数据吞吐率,满足低速率传输数据的应用需求
5时延短.ZigBee的响应速度较快,一般从睡眠转入工作状态只需15 ms ,节点连接进入网络只需30 ms ,进一步节省了电能。
6 高容量。ZigBee可采用星状、片状和网状网络结构,由一个主节点管理若干子节点,最多一个主节点可管理254 个子节点;
7 高安全。ZigBee提供了三级安全模式,包括无安全设定、使用接入控制清单(ACL) 防止非法获取数据以及采用高级加密标准(AES 128) 的对称密码,以灵活确定其安全属性。
8 免执照频段。采用直接序列扩频在工业科学医疗( ISM) 频段,2. 4 GHz (全球) 、915 MHz(美国) 和868 MHz(欧洲) 。
其它大家可能更关注到其中几点,1功耗问题 2 免资费 3 成本低
正因这几点受到很用户的喜欢,还有一点zigbee可以自动组网。不担可以在智能家居的应用,还是在农业上,例如农业大棚,可以收集大棚地壤温湿度,空气的温度等各种信息.
还有例如在医疗上的应用老人与行动不便者的紧急呼叫器和医疗传感器等。 特点传感器的应用己经是成型产品出现了.
在后面发展zigbee将应用普级到个个普通家庭里
[/URL]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=146550&Name=fourfaith
四信通信--物联网通信技术解决方案提供商
智慧电力、智慧城市、智慧水利、智慧消防、智慧地灾等行业解决方案提供商。
网址:www.four-faith.com
860
jigaokeji
文章数:11
历史总积分:860
发表于:2011/11/21 16:38:28
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
142
jia12378pei
文章数:0
年度积分:-96
历史总积分:142
发表于:2011/12/5 17:50:42
643
SHUNCOM6900
文章数:0
历史总积分:643
发表于:2014/9/9 14:18:41
